Шприцевание
  • Автор темы Гость999
  • Дата начала
Г
Гость999
Что надо шприцевать? Как ? Чем ? Как часто ?
Вот купил подержанную Волгу 3110 (402) и все говорят, что ее шприцевать надо, а как никто незнает.
Заранее спасибо.
banan
7 Сен 2006
93
49
124
Шприцевать надо шкворня. А верне сказать стойку. В ней 3 прес-масленки. Сверху, снизу, в середке. Шприцевать надо до выхода смазки из под уплотнителей. Я шприцую нигролом, можно любой трансмиссионкой, ни в коем случае не литолом и тому подобным.
Как часто? - По руководству каждые 4000. Лучше чаще. Особенно в сырую погоду. Здесь именно тот случай, что кашу маслом не испортишь.
Если машина старая - проверь для начала люфт шкворней. Может заменить надо.
А у тебя подвеска то шкворневая или шаровая?
Для начала надо это выяснить.
Удачи!
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Итого: 6 точек спереди (шкворни и резьбовые втулки - после каждой продолжительной езды по грязям, трансмиссионкой), 2 точки на заднем мосту (раз в 10 тыс.км за глаза, Литолом или Шрусом через колпачковые масленки), 3 точки на кардане (достаточно раз в 10 тыс., крестовины, трансмиссионкой, купи шприц с маленькой головкой на гибком шланге), плюс каждый палец рулевой трапеции (достаточно раз в 20 тыс., Литолом или Шрусом, вручную через расшплинтованную и вывернутую заглушку). Все это совсем не долго и не сложно - вся перечисленная программа занимает один вечер в гараже с пивом, рыбкой, музыкой и перекурами.
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Процедуру эту, кстати, совсем не обязательно делать самому. Если гаража нет, а в дождь на улице валяться под машиной не хочется, едешь в автомастерскую. Шприцевание там стоит 100 рублей и занимает от силы минут 10.
Рекомендуется делать каждые 4 тыс. км пробега, я делал не реже чем раз в 2 тыс., знаю людей, шприцевавших каждую тысячу. Во всяком случае, лучше делать не реже 1 раза в месяц независимо от пробега...
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Про 6 точек спереди я знаю, а вот про астальные не слышал. Можно ли по подобнее объяснить где они находятся.
Колпачковые маслёнки находятся на балке задн. моста у щита тормоза . Откручиваешь колпачёк, набиваешь литолом, закручиваешь. Можно проделать это два раза, не повредит. А маслёнки в крестовинах ясно, на кардане.
Колпачковые на рисунке.
    117 KB · Просмотры: 606
Хрюн Моржов
1 Сен 2006
637
747
Каменный век, техника прогресса, или наоборот, тфу ептить, 21 век уже, полвека как космические корабли запускаем, а машину шприцуем как в начале прошлого века. Стыд и позор. Правда эта операция уже вызывает только снисходительную улыбку у старых волговодов, но это не умаляет всего маразма ситуации.
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Собственно, а что вызывает такой бурный негатив? Необходимость менять масло в двигателе ведь не возмущает? Шприцовка - плата за надежность и неубиваемость, ничего позорного я здесь не вижу....
Хрюн Моржов
1 Сен 2006
637
747
никакой неубиваемости нет, это миф, не прошприцуй вовремя и все, считай шкворень на переборку. В смысле надежности-это конечно надежнее шаровых, но я встречал на волжанах такой вариант шкворня, где смазка подается с помощью специального насоса из салона, просьба не путать с прямоточной смазкой. Правда этот вариант смазки достаточно редкий и ставился на 3102 в "представительском" варианте. В отличие от прямотока, не было такой течи смазки. Вот интересно почему такой вариант не внедрили повсеместно?
На сколько я могу судить, шприцевание шкворня-то священная корова волговода, отбери у него эту привилегию и тогда волга превратьться в обычный автомобиль. Я думаю что без такой изюменки вполне можно обойтись. Нам и так хватает тех мест, где руки можно испачкать.
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Централизованная смазка - опция достаточно хорошая, но зачем ее ставить, если мазать надо 1 раз на 2-3 тыс. км., занимает это от силы 10 минут и стоит 100 рублей??? О неубиваемости я писал именно при регулярной шприцовке. По неопытности я попадал колесами в такие ямы, при одном виде которых ВАЗы бы ласты раскинули. А "Волге" хоть бы хны.
Наш спор тем более беспредметен, что с 2003 года на "Волгах" стоят шаровые :)
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
2 КВИН
вопрос насчет периодичности смазки масленок на заднем мосту.
На сервисе мне "били пяткой в грудь", не надо с этим спешить, потому что смазку выдавит на колодки, и вообще ничего хорошего не будет...
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Периодичность по мануалу 40000 км.
Во фланце балки з/моста есть внизу отверстие для выхода старой смазки. Оно-же служит для выхода масла из моста в случае выхода из строя сальника полуоси. Другой вопрос, что оно часто бывает наглухо забито грязью.
Ещё. Когда подш-к полуоси выходит из строя, зачастую вместо родного 603-го, устанавливают 180603, закрытый. Тогда необходимость в смазке этого узла отпадает совсем.
SoF
7 Ноя 2006
137
40
139
Еще вопросик, при шприцевании подвески смазка должна вылезать и с переднего и с заднего уплотнителя? (тож самое и с крестовинами - со всех концов?) И что придумать, если лезет только с одного края?
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
С какого края лезет, зависит как машина стоит, в принципе если лезет из под ожного - это нормально. Самое главное всю старую смазку с грязью выдвыить.
Генадич
6 Июл 2006
327
279
Как-то уже писал про консистентные смазки.
Ни кого не призываю "делай как я", но все 40 лет пользования Волгами и УАЗами, в том числе последняя 3110, для шприцовки использую консистентные смазки: для подвески (до появления литола) солидол УС, сейчас литол; для крестовин ЯМЗ 158 (синяя).
При общем пробеге около 800тык заменено: шкворня 2раза(причём на 21-й - там, шкворня не на подшипниках, а на бронзовых втулках и очень слабое уплотнеие); резбовые пальцы с резьбовыми втулками - 2раза, вместе со шкворнями; крестовин 3шт - все задние; пальцы рулевой трапеции 4 или 5 раз.
Считаю результат приемлемым.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Думаю, что жидкая смазка для резьбовых соединений, как смазка, всяко лучше консистентной, т.к. выше проникающая способность. В идеале, пары трения следовало бы просто погрузить в масляные ванны и пусть там и работают (либо, обеспечить непрерывную подачу масла). Другое дело, когда узлы смазки негерметичны, жидкое масло вытекает и детали малоподвижны (рулевые пальцы, к примеру). Поэтому, подвеску мажу трансмиссионкой, как в мануале, но чаще, чем предписано. В принципе, после каждой изрядной езды по грязи. Думаю, что подшипники шкворней мазать густым не хуже, но нижний смазывается заодно с резьбовой втулкой, как разделить? Крестовины можно мазать консистентной - проблем не возникнет. Рулевые пальцы, естественно, тоже. Из консистентных думаю (и так и поступаю на УАЗке), что и солидол и более тугоплавкий консталин - прошлый век. Литол для рулевых годится, но еще лучше ШРУС (смесь Литола с графитом) - Литол высохнет, графит останется. Для крестовин, согласен с Генадичем, лучше синяя смазка (кобальтовая, раньше Фиолом звали, в отличие от литиевой - Литола), как предназначенная для больших нагрузок. Она же лучше и для ступиц, но дорогая, собака.
Генадич
6 Июл 2006
327
279
... Думаю, что подшипники шкворней мазать густым не хуже, но нижний смазывается заодно с резьбовой втулкой, как разделить?....
Вопрос чисто теоретический, без подтекста - а чем литол или ШРУС плох для резьбовых втулок?
