Шприцевание подвески
алексей123456
16 Ноя 2007
115
раскажите про этот процесс, ка шприцевать, зачем он нужен, и чё будет если этого не делать.
алексей123456, судя по аватарке у тебя не шаровая подвеска. Шприцеванием заполняется смазкой подшипники шкворня и рычагов. Без смазки первые просто умрут (не сразу, но обязательно) а последние сначала будут громко скрипеть а потом тоже умрут.
Рассказать про сей процесс могу чисто теоретически, поскольку сам шприцую на СТО - недорого, быстро, по пути. На стойках имеются пресс-масленки - по три на каждой. Верхняя для смазки шарнира рычагов, средняя для верхнего подшипника шкворня, нижняя для подшипника шкворня и рычагов одновременно. Заправленный нигролом шприц упираем в масленку и нагнетаем смазку до тех пор, пока она не пойдет из-под уплотнителей соответствующего узла. Если смазка не проходит, а льётся из-под шприца - можно на масленку надель чистую тряпочку и повторить процедуру. Если и это не поможет - меняем масленку. Если и это не поможет - надо перебирать подвеску и прочищать каналы.
Кроме шкворней и рычагов шприцуется и маятниковый рычаг. Но на некоторых маятниковых нет масленки и считается, что им смазка не нужна.
Шприцеванию также подвергаются крестовины карданного вала, но с меньшей периодичностью.
Syberian
12 Дек 2007
651
1,044
269
Можно дополню? :)
есть спец. шприц для этого дела, очень удобный, 100р стоит. Как бы три трубки, одна в одной, телескопически.
Чтобы добраться до масленок, даже домкрат не нужен!
Выворачиваешь руль в крайнее положение (для левого колеса - влево), вытаскиваешь ключ, чтоб зафиксировался руль.
Находишь 3 "пипки" под колпачкми (если колпачков нет - купить и потом надеть! ), упираешь в них шприц и тыкаешь, пока изо всех дыр нигрол не полезет... С правым колесом так же.
Чтобы "шприцануть" задние полуоси: поднимаешь бок, скидываешь колесо. За осью сзади нащупаешь типо бочонка на резьбе. Сперва пробуешь его вкрутить - если 3 оборота сделал - больше ничего не надо. Если уже на пределе - выкручиваешь, набиваешь в него литол и ставишь на место, навинтив на 3 оборота.
Все это можно сделать даже в чистой одежде (но в перчатках гыгы), буквально за полчаса!
на фото: 1) передняя подвеска. Красными стрелками показаны масленки (нижняя скрыта колесом)
2) задняя подвеска. Бочонок обведен красным кружком
    64.1 KB · Просмотры: 259
    54.5 KB · Просмотры: 255
Dredd
30 Дек 2007
772
918
Syberian, чтобы в масленки задних ступиц набить литол машину тоже домкратить не надо. их так можно скрутить. а если там давно не смазывалось - то толку от 3х оборотов не будет тк масленка пуста.
Syberian
12 Дек 2007
651
1,044
269
Ведущие собаководы рекомендуют: передок шприцевать раз в две недели, или каждые 1000 км, что наступит раньше. Хотя, пропустишь недельку - не страшно.
Задний мост - раз в 10 тыщ подкручивать "бочонки".
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
с Дреддом - согласен 100%
Dredd
30 Дек 2007
772
918
хотелось бы добавить что в сырую погоду интервалы между шприцеванием нужно сокращать.
Ps я шприцую себе смесью - 1кг нигрола (или тад17) на 200грамм литола. на 24ке при пробеге 280тык подвеска еще родная.
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Слышал такое, но неоднократно слышал и другую точку зрения: шприцевание раз в 5000 км. Сам шприцую раз в 3000, ничего страшного не происходит :)
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Как-то уже писал своем методе:подвеска летом только нигрол(не ТАД-17 и т.п.-они слишком жидкие и быстро вытекают),зимой ФИОЛ для тросов(позволяет без особого ущерба сократить процедуру до 2-3 за всю зиму).Рулевое-ЛИТОЛ,п\оси-ЛИТОЛ
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
и упорного подшипника
Насколько помню в руководстве сказано - двухкратное наполнение и навинчивание до упора.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Насколько помню большинство проблем с нижней маслёнкой. Она одновременно смазывает нижний игольчатый подшипник шкворня и через горизонтальный канал в стойке ещё и нижнюю резьбовую. Канал, как правило, забивается продуктами износа и резьбовая не смазывается( хотя работает в наиболее неблагоприятных условиях). Чтобы избежать этих проблем я установил дополнительную маслёнку.
где в Питере можно купить шприц...
Будет нужен - позвони мне. Дам попользоваться.
А в принципе магазинов много, где шприц продают. Практически во всех, где есть запчасти по отечественным машинам. Например, пр.Народного ополчения - точно знаю два магазина, Авторынок на Фучика - множество разных шприцов. Северные районы - не знаю.
Stozz
Der Panzerkommandant
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Stozz
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
