Шпилька блока цилиндров
mr_White
22 Дек 2007
Обломилась шпилька блока цилиндров! Пытались отвернуть газовым ключем, да ключь сломали. шпилька ни в какую не хочет откручивать! Потом шпилька обламилась, начали ее высверливать отверстие просверлили глубиной 5см до резьбы даже еще не достали и обломилось сверло! Ни как не могу вытащить! Что вот делать с этим обломком сверла и со шпилькой?:(
Kaban
21 Окт 2007
485
253
Дядь, ты попал :) А двиг какой? 402? трави кислотой потихоньку. Блок люминевый а шпильку разъест. Ох какая неблагодарная работа. А того что осталось, рассверлить до 15, нарезать резьбу на 16 и поставить ремонтную?
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
ой ёй! серьезно...
у меня была похожая ситуация... на шпильке была напрочь загублена резьба... пытались тянуть свумя газовыми ключами...ни в какую... пришлось ехать на рембазу таксопарка... там мотористы вытащили её за 30 минут.
дело было так:
меня сразу предупредили что дело может принять непредсказуемый оборот, ну а что делать... согласен!
1. наварили на неё две гайки (потомучто накрутить их просто не на что)
2. зубилом или чтио-то специальное у них, ааафигительно сильными ударами несколько раз ударили в место где у шпильки резьба внутри блока ( били в место в "отсеке" где толкатели стоят
3. головкой с афигительным опять же плечём как уперлись-уперлись... шпилька нехотя поскрипывая и скручиваясь подалась!
у меня очень эксклюзивный блок ) в нем шпильки на 11. в магазинах не нашлось поэтому пришлось перерезать резьбу на 12ю...
из моего рассказа следует, что во-первых...
шпилька торчит из блока ? если торчит то можно приварить к ней гайку... и далее по тексту.
но если я правильно понял, то шпилька уже на 5 см глубже чем кромка блока, да там внутри ещё валяется сверло...
теперь есть два выхода... либо попытаться травить кислотой, но однака это помоему труба...
или же каким-то невиданным образом вытащить сверло, и пытаться дальше высверливать шпильку... шпильки 12? получится высверлить диаметр в диаметр?
"последний ремонтный размер" расточки посадочного места под шпильки это 14.
ну а вообще... мотористы мне тогда сказали что после сквозной коррозии от охлаждайки, обломившаяся шпилька - самая частая причина замены блока цилиндров...
извините за пессимизм.
Добавлено через 5 минут 56 секунд
могу ошибаться, но по-моему максимальный ремонтный размер для 402 блока это 14.
Kaban
21 Окт 2007
485
253
ой ёй! серьезно...
Возможно, встречный вопрос, а какая шпилька? Где расположена?
У меня так заменена задняя левая (по ходу авто).
Svapwik
16 Апр 2008
56
16
Надо было на шпильку гайку наварить и откручивать. Я обычно откручивал так практически все что не откручивалось, ну это шпильки. А обломить шпильку блока надо было постараться.
Пытайся рассверливать, сначала маленьким сверлом, а потом побольше.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
да особо не надо... они легко ломаются... там снизу прикипает намертво... чем больше силы у откручивающего и чем длиннее рычаг, тем легче сломать шпильку...
volgavprysk
14 Янв 2009
30
196
ИМХО самому не стоит. Нужно поискать поблизости наверняка есть чтото типа таксопарка или ремонтной зоны какого нибудь АТП, моторист или токарь выкрутит шпилку нараз, после собственных попыток не факт что потом ктото возьмется, дело в том что высверливать нужно на промышленом сверлилном станке, а вручную или на бытовом ровно не высверлишь более того сверло при выборе каленой шпильки или алюминия обязательно выберет последний и без мощной осевой поддержки просто сползет, при всей кажуйсеся экономии дешевле выдет отдать спецам которые за *цать лет своей работы уже собаку на этом съели, в моем случае две обломанные ниже уровня шпильки обошлись в 400р.и 1,5 часа, после того как потратил на экстракторы попытки высверливания около 1000 и 2-х дней. Удачи
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Можно попробовать нагреть то место, где сверло обломилось. Блок алюминевый, сверло- сталь быстрорез. Из-за того что у аллюминия в два раза больше коэфф. линенного расширения, то при нагреве блок должен сверло отпустить и достать его должно быть проще. Высверливать сверло бесполезно, если сломанное сверло хорошее, сталь-то каленая.
volgavprysk Каленая шпилька? При конструкции с мокрыми гильзами? Вы в своем уме?)) Да если б они каленые были, то повылетали как спички через несколько прогревово/охлаждениях.
volgavprysk
14 Янв 2009
30
196
я не металург, по поводу каленых шпилек утверждаю по собственному опыту два обломыша лежат не свернутых а сломаных!!!
и читайте внимательно первую аббревиатуру в моем сообщении
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Хех... Смысл калить шпильки? Закалка на прочность не влияет, влияет на твердость, а это разные вещи. То, что у вас сломалось, а не скрутилось, еще нечего не значит. "Свернуто" ломается уж совсем низкоуглеродистая сырая сталь, а шпильки все-таки из более качественной стали делают. Так что может показаться, что и вправду каленые
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
StrayCat, спорю!
шпильки как раз каленые каленые... и они не просто каленые... они во-первых холоднокатаные, во-вторых закалены, и в-третих они завороненые в кипящем масле...
кто ж сырыми шпильками-то ГБЦ крепит, там момент затяжки 9кгс! сырая шпилька сразу с резьбой расстанется! + будет постоянно ослабевать затяжка. (кстати твердость для этого нужна)
да! не спорю, барыги на барахолке могут "самоточку" продавать... но на них резьба срезается уже при установке шпильки от двух законтреных друг об друга гаек!!
определить "самоточку" очень просто, она может быть хорошо заворонена и похожа на каленую, но если присмотреться, то на ней видно как фреза шла...
такой шпильки хватает на одну затяжку " на продажу машины" ... а потом она начинает вытягиваться... и постояяно ослабевает затяжка...и приходится её постоянно подтягивать до того момента пока у неё резьба не убьется...
пройденый этап это.
Kaban
21 Окт 2007
485
253
У меня из под одной шпильки идет тосол, это можно вылечить ????
Замена прокладки ГБЦ. Ну а если быстро, откручиваешь гайку, под нее наматываешь нить (пеньковую, фум ленту и проч уплотнительные), в месте выхода шпильки из блока, обязательно ставишь толстую шайбу и затягиваешь. Мера временная но действенная.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
:fie: :wacko:
это из серии "мы не ищем легких путей" ?
где гарантия что через 15 минут тосол не пойдет не только по шпильке но и в цилиндр?
не легче просто сразу от греха поменять прокладку?? ;)
Kaban
21 Окт 2007
485
253
:fie: :wacko:
эм. наверно немного непонятно написал. В месте выхода шпильки из ГБЦ. Так можно сделать не снимая ГБЦ, вот только порядок затяжки категорически нарушается, но не особо критично, т.к откручивается только 1 гайка.
sharky19
10 Авг 2008
959
527
Я так и сделал, вот только текло после установки новой прокладки
Моторист сказал скорее всего проело стенку тосолом
Вот щас интересно лечится как нить или нет
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Только строганием головы если проело алюминий головки
А так чтобй не текло решение нормальное именно заткнуть выход тосола через гайку герметизацией!
По осени решил сдать в цветмет блок 402 которому был показан кулак дружбы
и естественно нужно было выкрутить шпильки из него
Протрахавшись с всевозможными ключами попытался согнуть шпильки и выкрутить _ хренушки перломал половину и выкрутил только 2 шпильки остальные так и отались в блоке
Шпильки супер каленые в усмерть
