Шланги воздушный фильтр - ДМРВ - ресивер на 105-й чем можно заменить?
Ekfyr
14 Май 2014
217
12
Столкнулся с тем, что не могу найти у нас воздушные шланги на 105-ю. У меня вот такие:
2217-1109300
3110-1109192-30
А на базаре только какие-то углы, я так понимаю газелевские — они короче, и гофры для 3110. Каталожные номера на 3110
31029-1109300-51
3105-1109192
Вопрос: возможна ли замена этих шлангов на шланги от 3110?
    14.2 KB · Просмотры: 28
    19 KB · Просмотры: 25
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Я поставил себе гофры, не найдя нужных шлангов. Ничего плохого про них спустя пару лет не скажу. Только посматривать, чтоб не растрескались от старости.
Ekfyr
14 Май 2014
217
12
Хм. По ходу вопрос возникает — в чём тогда был смысл лепить на 105-е отдельный вид шлангов?
А какова вообще функциональность собственно гофры и вообще хитрый профиль поверхности этих шлангов? Чем плоха просто гладкая труба?
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Ekfyr
14 Май 2014
217
12
Интересно, а чем отличаются 3110-1109192-30 и 3110-1109192-20 ?
Если верить картинке, он такой:
Но мне кажется, 3110-1109192-30 длиннее. Или нет? Кто в руках оба номера держал, скажите чего-нибудь?
Мне всё-таки чё-та вариант с гофрой не очень нравится, хочется поставить как можно ближе к родному.
Стас Ск
23 Мар 2017
196
16
79
Имеет патрубок для подсоединения шланга к которому подсоединяется резонансная камера. Она стоит между воздушным фильтром и адсорбером.
Ekfyr
14 Май 2014
217
12
Так, стоп. Что-то я запутался. Или я у себя маркировку неправльно прочитал или вы про другой шланг. У меня во всяком случае никаких дополнительных патрубков нет.
7,976
3,830
Это для машин под Е-2 и выше,не парьтесь.
Плоха как раз гофра, т.к. создает сопротивление движению воздуха, а вот гладкая для этого как раз хороша.
Не показывайте свою некомпетентность,если не знаете чего сказать.Гофра нужна для снижения пульсаций потока воздуха и,соответственно,для повышения точности измерения расхода воздуха.
Ставьте гофру после ДМРВ и не парьтесь.Работать будет.
В том,что расстояние от корпуса воздушного фильтра до дросселя на 31105 больше,да и камеру резонансную куда-то "лепить" надо было в перспективе.
Ekfyr
14 Май 2014
217
12
Ага. Стало доходить. Мне не вырезанную картинку надо было смотреть, а на полную в каталоге — действительно, там идёт с дыркой под шланг к резонатору.
Это я довольно быстро осознал, поэтому и в задумчивости — коротких шлангов, газелевских я так понимаю, полно, а волговские ещё надо поискать.
Ставьте гофру после ДМРВ и не парьтесь. Работать будет.
А оно болтаться не будет? А то у гофры жёсткость всё ж поменьше, мне так кажется.
Видимо придётся её поставить — трещинки на шланге меньше не стали, менять нужно будет, но всё-таки я этот вопрос хочу добить до полной ясности, и для самого себя, и чтобы тут на форуме остался весь возможный список замен.
Так что теперь понятно, что каталожный номер 3110-1109192-30 отпадает.
А 3110-1109192-20 — это всё-таки оно?
Возможны ли в принципе ещё какие-то варианты, там типа от новых газелей, от иномарок каких-нибудь?
Не стесняемся граждане, если кто что знает — полезно о том сказать.
Gott
11 Окт 2013
544
У меня в прошлом году обнаружилась трещина как раз на шланге 3110-1109192-30. В одном мелком магазинчике нашлась эта труба, правда продавец был уверен, что это для Газели с УМЗ Е-3.
Стас Ск
23 Мар 2017
196
16
79
Ещё раз доказывает, что продавцы абсолютно не разбираются в том, что продают, и их советам не стоит доверять. Первые цифры в номере 3110 всем понятно - от Волги.
7,976
3,830
Ничего это не доказывает.Этот патрубок действительно ставили с завода на Газели Бизнес с двигателем УМЗ до 2013 года.Продавец прав.Позднее стали устанавливать электронный дроссель,а с ним патрубок с резонансной камерой.У него маркировка другая,да и сам он,собственно,другой.
