Проблема Шкиф к.вала двс406
Олег1976
21 Дек 2011
Никак не могу снять шкиф коленвала.подскажите.уже замаялся...
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Там должны быть два отверстия с резьбой на м8.
Либо покупай съемник,либо делай сам.
Берётся 5мм пластина.можно толще.сверлится под отверстия на шкиву и по центру высверлить и приварить гайку под длинный болт.который подберёшь для этого.Крепишь пластину вкручиваешь болт шкив выходит.Иногда получается и монтировкой под шкив,лучше сразу с двух сторон.
sanyabpf
7 Фев 2010
136
40
Можно еще взять два длинных болта м8, и вкручивать их, они будут упираться в переднюю крышку и толкать шкив, только надо еще между передней крышкой и концами болтов, которые будут вылазить при вкручивании в шкив, подложить тонкие кусочки листовой стали, либо еще чего... чтобы дюралевую крышку не покоцало...
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Это большой риск.Бывает шкив так прикипит.что и нормальным съёмником трудно сдёрнуть,особенно как последний новый ставил.так его забивать пришлось,уж очень туго шёл.
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
какие нафиг отверстия, чтобы в них болты сломались?
Делается просто: стопоришь распредвал ключом на 30 (вроде), врубаешь 5 передачу и ручник. Одеваешь храповик (ключ такой) на центральный болт и легкими постукиваниями молотка, откручиваешь против часовой стрелки, а дальше лопаткой аля монтировка или балонник снимаешь шкив.
Сам долго мучился, в итоге подсказали взять молоток... тока главное неперестараться, стучать легонька и без усердия..;)
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Ты читал тему автора?Правда он забыл о ней.
Вот когда тебе лопатка не поможет,вспомнишь про отверстия.А болт шкива я зубилом сдёргиваю не тратя времени,если головкой не идёт.
romcha
2 Сен 2010
434
149
Я забивал два деревянных клина между шкивом и ребром жесткости передней крышки.
Перед тем как забивать клинья не забываем снять натяжной ролик! Сходит на-ура.
12,292
5,593
Не советую. Прочность крышки может оказаться недостаточной.
Добавлено через 9 минут 2 секунды
Съёмник с приваркой гайки сделать не получилось, сварщика знакомого нет.
Поэтому между пластиной и коленвалом поставил регулируемый упор. (Отрезок дюймовой трубы с резьбой+муфта). Кстати, пригодился при снятии рессоры, выдавливал палец.
Затем последовательно затягивал винты, постукивая молотком по шкиву.
А это
не совсем удобно. Места там мало, чтобы молотком махать.
