Шкив-демпфер коленвала со ступицей под кондей
JIexa
3 Янв 2009
77
140
Интересует разберается ли шкив коленвала.
Можно ли разобрать шкив коленвала со ступицей под кондей, "отвинтить" ступицу кондиционера от всего шкива?
К примеру снять весь шкив, разобрать. Купить новый шкив-демпфер (без ступицы под конди) и прикрутить туда ступицу кондея (от старого шкива), возможно такое?
7,974
3,828
возможно такое?
Да,если шкив старого образца,где к обычному шкиву болтами прикручен дополнителбный маленький шкивок на кондей.Шкивы нового образца невзаимозаменяемы - у шкива под кондей посадочное место на вал гораздо длиннее и ставится он без запорной втулки.А чтобы эту втулку снять или поставить,надо снимать переднюю крышку двигателя.
Da King
26 Апр 2010
52
38
Всем привет! у меня такой вопрос: как снять этот самый злополучный маленький шкивок на кондей? пытался сорвать - вообще не в какую, а он силуминовый боюсь сломать, а вместе с ним никак не откручивается храповик(((, что делать вообще не знаю((((
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
храповик- это болт вворачивающийся в к.в.? бери зубило подлиньше и молоток побольше. подлазь снизу, сними пыльник. зубило упирай в грань болта и бей молотком против часовой. всегда помогало.
Mega
12 Фев 2007
480
251
У меня есть под кондей с короткой втулкой(заводской), кто заинтересовался в Барахолку.
Добавлено через 3 минуты 38 секунд
Если шкив под кондей заводской, то номер вроде бы не прокатит, там 5 болтов. А если так сказать самодельный, то в старый шкив встанет на ура, в новом надо делать проточку, где-то я выкладывал чертежи.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
Еще при установки кондея сказали что разнос ручейков на заводском и с проставкой разный.
Da King
26 Апр 2010
52
38
ага храповик это он и есть))
Бил я его ни в какую? слишком глубоко сидит зубило только режет болт и отверткой не помогает(((
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
Da King, острым зубилом насечку сделай, а бить уже тупым.
ещё вариант- головка/по моему36/, удлиннитель, вороток и хороший рычаг. машину на скорость и на ручник.
больше вариантов нет.
