Шестерня распредвала
ИгорьГАЗ24
18 Дек 2006
153
76
139
Ездил в Севастополь. На обратном пути, возле Брянска на скорости 80 км/ч раздался щелчок и двигатель заглох. Когда дома снял переднюю крышку, увидел, что заломаны зубья на текстолитовой шестерне распредвала. Сам распредвал не заклинивший, проворачивается нормально. Из-за чего может это быть?
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Каков пробег? Может, износ? Может, дефект сборки (зазор между упорным фланцем распредвала и ступицей зубчатого колеса д.б. 0,1-0,2мм, а гайка затягивается с моментом 6кг*м - сильно). Может, дефект самого колеса. Звездочку коленвала посмотрите, может, на ней какие зазубрины?
Генадич
6 Июл 2006
327
279
Одна из возможных причин резкого увеличения момента на шестерне и как следствие поломки зубцов - износ и развальцовка скользящей по РВ поверхности талкателя.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Какой должен быть продольный (осевой) люфт распредвала и как он регулируется
обычно зазор определяется "на мацок" (по нашему на ощупь) отдельной регулировки нет, просто меняют опрную пластину или переворачивают ее другой стороной. Стоит она под шестерней распредвала.
Проблемы с "зубами" шестерни как правило по причине отсутствия смазки этих самых зубьев, там над шестерней есть "сыкун" который подает масло и прижат он страшным хомутиком и бывают случай когда эта вся конструкция если повезет - падает в поддон, а если не повезет, то между шестернями РВ и КВ.
ИгорьГАЗ24
18 Дек 2006
153
76
139
Все оказалось достаточно просто: машине 22 года, износ шестерни ну ооочень.... Некоторые зубья по сравнению с новой раза в два тоньше. Вобщем поставил новую шестерню и движок стал работать на много ровнее, чем раньше.
