Шестерня дворников
ДАЙВЕР
24 Окт 2008
1,269
549
не давно разбирал дворники,поставил сетку маскитную на панель,чтобы мусор не собирался и за одно решил смазать двигатель дворником,разобрал,смазал собрал,ну вот столкнулся с проблемой теперь при отключении дворников он становится под углом 75градусов,я так понял что я не правильно поставил шток шестерни,ну вот как выставить его теперь правильно?
Saf777
18 Апр 2009
242
135
Снимаешь пластинку которая прикручивается на сам двигатель, включаешь и выключаешь дворники, теперь двигатель у нас встал как положено, далее смещаешь трапецию в крайнее правое положение т.е. в ту сторону в которой дворники будут лежать выключеные, ну и в таком положении трапеции надеваешь на шлицы ту часть которую снял в самом начале, вот собственно и всё!
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
пластиковый с элементами контакта на который он набегает,вот с ним вопрос
просто подключаешь моторедуктор включаешь подрулевым переключателем любую скорость ждешь секунд 30 и выключаешь. потом одеваешь кривошип на моторедуктор так чтоб кривошип с тягой которая за него цепляется образовали прямую. ну а дальше все понятно
Котенко Петр
19 Янв 2011
76
16
Привет,У меня была такя же проблема, Если ты правильно собрал мотор то делай так, С ними маленькую тягу которая крепится к движку на шлицах,Включи в кабине дворники на пару секунд и выключи,Движок сам встанет на место,Теперь главное маленькая тяга и тяга которая крепится к маленькой на шарнире эти 2 тяги должны быть на одной линии, Можно по нитке по проволке по линейке т,д, Совмещаешь и маленькую тягу ставиш на шлицы движка и затягивай,Еще раз прикинь что бы была примерно линия и пробуешь,все
Котенко Петр
19 Янв 2011
76
16
Привет.Это на фото ты видать перед тем как снимать маленькую тягу наметил.Это с одной стороны верно.А если кто не наметил,то к этой маленькой тяге крепится на шарнире тяга подлиньше.Вот они должны быть на одной линии или по прямой линии.Я у себя на машине снимал не раз ,так потом выставлял на глаз.Приставлю на шлицы слегка подтяну отойду прикину на глазок,если ок. то затягиваю гайку.Все.
