Шеркхан 5.
Дмитрий888
23 Июн 2007
703
460
Всем привет.
У меня 31105 и сигнализация Шеркхан 5.Двигатель глушится только когда я выну ключ из замка зажигания открою,а потом закрою дверь.Я так пологаю что это связано с запуском по таймеру(что бы машина стояла на ручнике и во время пуска не начала движение на пердаче).
Может у кого такая сигнализация стоит.Как отлючить эту функцию.Хочу что бы глушилась при выключении зажигания.:comando:
116RUS
30 Июл 2007
32
Что бы заглушить двигатель, надо нажать на педаль тормоза и повернуть ключь зажигания, двиг. должен заглохнуть...
У меня например так...
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
У меня "Шерхан-5" на "Гольфе" жены. Ты хочешь отключить запуск по таймеру в принципе или сменить алгоритм выключения зажигания? Боюсь, второе отдельно от первого не получится...
kosoi
23 Сен 2007
280
161
А по моему, это не таймер, а режим для турбированных двигателей - там для сохранения турбины выключение зажигания сразу после остановки не желательно и чтобы водитель не забывал об этом сигналка выполняет эту функцию ( турбина остывает на холостых оборотах). Отключается эта функция определенной командой прописанной в инструкции.
Дмитрий888
23 Июн 2007
703
460
Нет,у меня так как я писал.Надо поставить на ручник выйти из машины,закрыть дверь и она заглохнет,тормоз ни причём.Или просто сидя в машине открыть и закрыть дверь,после чего поставить на пердачу.Уж очень я на ручнике не люблю оставлять.
Запуск по таймеру мне не нужен абсолютно и я хочу убрать этот алгоритм выключения.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Есть там и такой режим,но он не активирован.Если его включить,то после закрытия дверей и постановку на охрану двигатель будет работать еще какое-то время.
116RUS
30 Июл 2007
32
Я имею в виду что у меня 2 варианта глушения двигателя.... Первый, как у тебя, а второй, как я написал...
Дмитрий888
23 Июн 2007
703
460
понятно.А как сделать что бы она глушилась как у всех нормальных людей ты не знаешь?
skladman
8 Июн 2007
513
182
205
В Шерхане Магикар5 есть функция "Сонный режим", но эта функция ограничивает и отключает многие системы безопасности, с другой стороны, нажав на определенную конпку и подержав ее 2 секунды двигатель выключится.. В чем проблема?
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
Проблему не решил???
Книжку что ли тебе не выдали при установке сигналки? Без нее вообще трудно разобраться...а сами установщики?
Походу у тебя дело в такой настройке сигналки. Исправить очень просто:
1. Заходишь в меню программируемых функций №1 (кнопки I + II на брелоке - продолжительное одновременное нажатие), сирена подаст сигнал, аварийка вспыхнет один раз - значит все ОК.
2. Нажимаешь коротко кнопку IV, в твоем случае - 16 раз. Каждое нажатие будет подтверждаться коротким сигналом сирены и вспышкой аварийки.
3. Ждешь несколько секунд. Система подтвердит номер выбранной функции короткими сигналами. В твоем случае их д.б. 16.
4. Далее нажимаешь кнопку III брелока - это ручной режим резервирования для ручной КПП. Сирена и аварийка подадут сигнал три раза и система сама выйдет из режима программирования.
После выполнения этих действий двигатель будет глохнуть после выключения зажигания, но постановку на резерв авто под автозапуск придется ставить вручную продолжительным нажатием кнопки II при заведенном двигателе.
З.Ы. Подробнее на стр. 57 - 74 "Руководства по эксплуатации" Шарханчика.
skladman
8 Июн 2007
513
182
205
Седня провел 2 цикла (каждый цикл 3 попытки автозапуска) нихрена не завелася, когда на улице -2С*. Пришлось выдти и заводить с ключа, в итоге с третьей попытки помотав стартер она завелась!
В своей практике я первый раз вхожу с Волгой 406 в зиму, а тут такой прикол:( Чтоже будет в -20???
Что с машиной нетак?
П.С. Акомулятор в норме, а машина стояла всего 12 часов с момента работы..
