Проблема Шатается колесо
anisovii
28 Окт 2012
11
Всем добрый день и с наступающим! Подскажите пожалуйста что это может быть. Вчера утром, когда поехал на работу появилась такая вот проблема, когда едешь на небольшой скорости, то чувствуется что машина слегка покачивается влево-вправо, думал колесо открутилось, остановился посмотрел, в общем оказалось что переднее правое колесо довольно сильно шатается в горизонтальной плоскости, т.е. по ходу поворота колес влево-вправо. Когда поехал потихоньку домой, то на поворотах даже слышан скрежет со стороны колеса. что могло выйти из строя?
shtabs
22 Фев 2007
925
833
anisovii
28 Окт 2012
11
Подскажите, а менять надо только наконечники, или лучше и рычаг поворотный сразу, а то советуют сразу поменять и одно и другое?
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
с тягами будет намного дороже, проще наконечник поменять а можно ещё подтянуть я на своей в последний раз посмотрел а просто пружинка внутри сломалась так просто чашку и пружину поменял и всё и набил нового литола, а пробку когда закрутиш и вставиш шпильку замажь густо автопластилином потом пожже подтягивать проше будет
