Чудеса с системой охлаждения
GOSS
23 Июн 2007
468
263
Дано: газ 3110, 402 двиг
подозрительно нагрелась за 20-30мин езды, подумал что термостат портачит. Залез, решился на замену клапана термостата, всех трубок относящихся к системе охлаждения ну и соответственнно полная замена тосола. Все шланги заменил (!!!кроме одного, тот который идёт из расшерительного бочка и кудато в низ). Залил тосол, машина на холостых постояла поработала и стала греться, сначала дошла примерно до 80-85, потом приостановилась нагреваться (термостат брал расчитанный на 87 градусов), постояла еще поработала, темпиратура поднялась до 90 градусов, так продержалась, потом пошла ближе к 100 и закипела, закипела очень чудным образом, крышка расширительного бочка была открыта - и оттуда хлещет холодный тосол!!! а все патрубки горячие за исключением того который идёт из расшерительного вниз, он как-то на одну половину холодный на другую горячий...
На что это похоже? :(
и еще вопрос какая должна быть нормальная рабочая темпиратура?
esveka
15 Июл 2007
105
17
Ответ: Чудеса с системой охлаждения
А как выгнать пробку из системы охлаждения? И каким образом они, собаки, образуются? У меня 2410 на газу.Прошлое лето отъездил-в самую жару в пробках температура не повышалась, а теперь греется... Вчера заглох-на редуктор(испаритель)-горячая, из редуктора- холодная. И не заводится. Завел на бензине, переключился на газ-заработало. Сегодня выбросил термостат-все равно греется... ОЖ без масла, масло без ОЖ.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
на 31029 и 3110 с 402-м двигателем устанавливается дополнительный электровентилятор охлаждения перед радиатором.
Да? А у меня на 29-той чет нет электровентилятора.... Только стандартная крылчатка. Но, тем не менее, проблем нет...
dj_sap
2,268
1,666
445
По-моему ставили только на 3110, да и то не на все...
Добавлено через 16 секунд
У меня с завода стоит.
v525m
5 Фев 2009
у меня была такаяже проблема после замены термостата, двигатель закипал неоднократно....
В конце концов поставил обратно старый термостат и на этом проблемма была исчерпана
iван
24 Июл 2007
227
183
Пробой прокладки бывает разный,но как правило сопровождается резким(1-2мин) охлаждением печки,резким ростом темп. двигателя,выбросом тосола (при большом пробое еще и густой пар на выпуске). Все эти симптомы начинают появлятся на ходу под нагрузкой. Термостат на печку ни как не влияет,она постоянно в системе(если кран открыт)печка будет жарить до упора. Самая противная неисправность это проворот крыльчатки помпы на валу.Может быть блуждающей и не уловимой.Ее можно выявить только сняв помпу.
D_K_W
20 Янв 2009
523
441
Была такая проблема, при прогреве, температура долго не поднималась, а потом как резко поднимется и тосол из бачка выбрасывает, и сразу все нормально хоть целый день езди, причина была в радиаторе, в верхнем бачке течь была, заменил радиатор и все нормально стало. Видно когда остывает через отверстие воздух сосать начинает.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
