Чудеса да и только
AVN
1 Фев 2012
12
Всем доброго времени суток.
Проблема такая - дв.402 после КР(остался только блок и голая голова,все остальное новое), трамблер новый, карб тоже - двигатель прет как танк, но на холостых протраивает третий цилиндр. При повышении оборотов дв.стабилизируется. Причем это как бы не протраивание вовсе-просто цилиндр работает чуть слабее остальных. Предвижу вопросы: компрессия 9,ровная во всех горшках, подсоса воздуха нет, свечи чистые, рабочие. Всю голову сломал-почему?
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..да кто ж его знает:)
провода,карб,свечи,трамблер,причин много
а вот смотри как уставший движок работает:)
http://youtu.be/uU8POG2rhzU
знаю точно,если поставить озон к-151 солекс(последыши) колбасить движок будет так что отверткой по винту качества не попадешь:)
Quart
23 Янв 2011
166
44
Движок после кап ремонта нужно сначала обкатать, потом выставить заново клапана и карб. И вот если после этого ничего не измениться - искать причину.
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
Я ж говорю-всё НОВЬЁ
..ты прочитал что я тебе говорю:)
новье-еще ни о чем не говорит:)
AVN
1 Фев 2012
12
Кабы это был первый мной перебраный 402-й...не может там железо быть поганым,проверено:(
Добавлено через 4 минуты 1 секунду
У меня впечатление, что в третьем цилиндре более бедная смесь, чем в остальных, но это из области фантастики...причем на оборотах выше 1000-все нормально
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..неравномерность питания:)
с нашим коллектором и посл.карбом:)
я ссыль кому скидывал,ась:haha:
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..ну,тогда телепатов немае:)
все в отпуске:)
AVN
1 Фев 2012
12
Дык работал он до ремонта ровненько и претензий к карбу нет ни у меня ни у карбюраторщика
Тартарен
5 Фев 2011
1,990
867
А как определил что третий цилиндр? И есть такое предположение: где то сосет воздух в 3 цилиндр, скорее всего прокладка коллектора. На ХХ разряжение в коллекторе большое, подсос хорошо чувствуется, на оборотах разряжение поменьше, бензина побольше и последствия подсоса не ощущаются.
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..а почему никто про клапана не вспомнил:)
AVN
1 Фев 2012
12
Клапана проверял-в норме, подсоса воздуха нема:wall:
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
Не реагирует он на отключение третьей свечи, точнее слабо реагирует.
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..так и есть-подсос
зажатые клапана
провод свеча
компрессия:)
больше каг бэ и нечему...
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..а причина в мелочи скорее всего:)
так обычно и бывает
AVN
1 Фев 2012
12
Если сосет через шланг вакуума-почему тогда третий цилиндр-первый и второй ближе...
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
Коллектор проливал аброй(для очистки карбов)-никакой реакции, т.е подос по коллектору отсутствует
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..что за если:)
сделай сначала как положено,потом и гадать будем:)
вакуумник например,вообще можно отсоединить для проверки;)
