Что то умерло. 3110. возможно сцепление. Помогите советом!
all
26 Окт 2008
27
На светофоре при попытке тронуться с места педаль сцепления ушла (мягко провалилась) в пол. При повторном нажатии встала колом. Машину заглушил, откатил на обочину. Открыв капот обнаружил что в бачке сцепления не хватает тормозухи 4-6 см., стал просвечивать фонариком все что можно на предмет нахождения течи. Нифига. под машиной сухо, под педалью сухо, у бачка сухо, трубки тоже сухие... Долил тормозушки, не завинчивая крышку минут 10 качал педаль. Ничего не изменилось - педаль почти колом, ну может, небольшой ход появился, тормозухи по край, больше не ушла, но на заведенном двигле передачи не включаются. Вобщем прыгал около машины около получаса, так как за весь свой 9 летний стаж вождения ни разу не имел дела с гидравлическим сцеплением, то решил уехать на стартере. Но и тут облом, на 1 трогаешься, при наборе оборотов, при перегазовке, при сбросе с первой не выключить! Вобщем так 25 км до дома и ехал на первой (1500-2500 оборотов, больше не давал). Хорошо что ночь и дорога главная, всего 3 раза на стартере трогался.
Вопрос в следующем -
1) что накрылось и что покупать/менять/перебирать?
2) чем может обернуться для Волги 25 км на первой?
Машина 3110/406/газ-бенз/2002г/160т. пробега. купил 5 дней назад в качестве временного авто. за 5 дней накат около 2000 км. практически без претензий к коробке и сцепе. Сцеп. брало с самого низу, передачи включались четко вверх, иногда через перегазовку вниз. Единственное, что, задняя с 2-3 раза включалась. Ничего не выло, не стучало и не дергалось :)
Прочитал первые 9 страниц поиска по данному вопросу, но нашел лишь полу ответы и полу меры.
Жду Ваших советов, ответов и пожеланий :) Очень, очень, очень надо решить проблемку в течение суток, а денег лишних на сервис нету :(
Степаныч
12 Сен 2007
356
604
Ответ: Что то умерло. 3110. возможно сцепление. Помогите советом!
Скорее всего вилка сцепления сломалась.Неисправность пустяковая-лечится заменой вилки.
all
26 Окт 2008
27
гулял только что с собакой и решил посмотреть под машину... на асфальте пятнышко тормозушки размером с пачку беломора... машина стоит 4 часа.
asp
29 Сен 2008
1,663
344
При чем здесь вилка, если человек пишет - педаль встала колом? На Волге разве саморегулирующийся раб. цилиндр? Да и в этом случае не факт.
all, Видимо, замялись манжеты в главном или рабочем цилиндре сцепления, поэтому педаль и стоит. Разбирать, менять резину, а лучше целиком - ремкомплекты, говорят, плохие, я менял резинки только на жигулях, но там с этим много проще и лучше.
Для Волги 25 км на первой обернуться ничем не может, тем более с 406 двигателем и тем более на 1500-2000 оборотов. Если стартер не запорол, то считай обошлось без последствий
Заберись под машину с ямы и попроси кого-нибудь покачать, сразу все увидишь
Степаныч
12 Сен 2007
356
604
Именно саморегулирующийся раб. цилиндр. Я сам 2 недели назад менял вилку-симтомы один в один.
all
26 Окт 2008
27
смущает только лужица под коробкой... оч смущает... как я понял из других тем стоимость вилки и гц будет намного дешевле чем эвакуатор из под Сланцев в Питер :)) В Пн вечером ехать под сланцы за женой и детенышем, а там даже днем фиг кто остановится помочь.
Кстати, зачем париться менять манжеты если сам гц всего 400р стоит и поменять его будет быстрее чем перебирать, оно того стоит?
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
all, Залезь под машину и увидешь что там. Если вилка, то работы на час, да и рабочий поменять, тож в районе часа. Если вилка померла, то возможно что при давлении на педаль, вышли манжеты из цилиндра и закусило поршенёк, тогда заменить всё в паре. Но пока не залезешь и не посмотришь что там, гадать можно до вечера. Удачи. ;)
