Что-то с рулем стало...
A_N
7 Май 2007
92
Подскажите, в чем дело?
Стал тяжело крутиться руль - неравномерное усилие надо прикладывать. Как будто есть несколько фиксированных положений, в которых руль крутится легко (в пределах нескольких градусов), а межу этими положениями приходится прикладывать существенное усилие.
С чем это может быть связано и что делать?
Машина ГАЗ 31029.
neon55
25 Фев 2006
61
93
140
возможно игольчатый подшипник разбилсо, тот который на шкворень одевается......а вот кстати на скорости если руль отпустить машинку не уводит в сторону?
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,118
5,787
1,005
А по подробней можно? Давноли эта проблемма произошло в один день или постепенно, перед этим ничего с рулевым и подвеской замком зажигания неделали? калёса нормально накачены?
A_N
7 Май 2007
92
Появилась проблема недели две назад. Переднюю подвеску перебирали, шкворни меняли, трапецию перебирали - проблема не устранилась. Колеса накачены, руль не бегает, в сторону машину не уводит (во всяком случае, не замечал такого). Просто руль поворачивается как-то дозированно...
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,118
5,787
1,005
Отсоедини трапецию от рулевого механизма (збей наконечник с сошки) попроси кого нибуть сошку придержать чтоб нагрузитьеё хоть чутка и попробуй покрути, руль конечно легче станет но если будет хоть намек на закусывание то ищи от рулевого механизма и до руля. А если всенормально то надо будет от кулаков трапецию отсоединять и их поболтать, может и впрямь при зборке потшипник повредили и иголки перекатываются. И глянь резинывую муфту меж рул мехонизмом и рул колонкой как выше писали.
