Срочная проблема Что-то из проводки сгорело , машина не заводится.
Nikitka78
11 Июл 2013
Еду я не о чем не думаю , как вдруг из блока предохранителей пошел дым , я остановился заглушил авто , открыл предохранители там сгорел предохранитель номер 9 или 10 точно не помню на левом блоке , Вставил новый завел всё повторилось , Но машина встала как мёртвая не хочет заводится и всё , плюс больше не работают поворотники , тахометр , уровень топлива . А свет , музыка , печка всё остальное работает . На приборной панели только ручной тормоз горит красным. Разобрал торпеду , оказалось полностью обгорел провод печки , оттуда и был дым но не понимаю причем тут печка и почему приборная панель отказала , сидел 4 часа разглядывал провода вроде остальные в порядке , помогите !! в чём может быть проблема. :wall:
Добавлено через 31 секунду
Если что ГАЗ 3110 , Двиг 402
12,230
5,536
Оплавилась проводка, провода замкнулись между собой и коротнули на кузов.
Внимательно, с размоткой изоленты осмотреть, найти места плавления, заизолировать каждый провод отдельно.
В первую очередь проверить места прохождения в отверстия.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
только сейчас заметил!
земляк однако.
но помочь я уже на вряд ли успею, так как отпуск.
смотреть всю проводку до мозгов и бензонасоса.
так как
то бензонасос и мозги.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
