Проблема Что такое РГЛ?
newnaicon
21 Май 2011
168
27
Подскажите что это какое как расшифровать на главное реле идёт провод на включение именно с этой аббревиатурой, вообщем главное реле почему то не включатся только если напрямую замкнуть при этом двиг при замкнутом реле работает нормально.
Ещё есть вопрос можно ли просто замкнуть главное реле в постоянно включенное положение т.е вообще без реле.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
возьми два проводка подключи их к контактам 86,85 реле от аккумулятора, и послушай щёлкает оно или нет.
нельзя так делать так как двигатель ты как глушить собираешся?
12,230
5,533
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
Временно заменить другим, к примеру реле включения вентилятора.
и как его засунуть в колодку если оно например 70-ти амперное? у 70-ти амперного другие размеры присоединительной колодки,а также сами размеры разьёмов.
newnaicon
21 Май 2011
168
27
ээээ ну повернул ключ двиг выключился по крайней мере у меня так работает я вообще если честно с трудом понимаю но кой хрен она надо это реле реле у меня рабочее я его проверил в первую очередь, когда вся эта байда работала то реле это жило по каким то непонятным законом т.е:
подключаем акум не включатся поворачиваем ключ включается заводим двиг всё работает глуши глохнет как положено лампочка диагностики горит гаснет но реле не выключатся так и висит включенным, собственно поэтому и спросил мне вообще не понятной накой оно надо
12,230
5,533
У меня штатное.
Это первое.
А второе-такую мелочь (но приятно) в машине возить не возбраняется, а в гараже так и обязательно держать.
Тогда как же оно ещё раз включается, если остаётся включеным?
newnaicon
21 Май 2011
168
27
У меня штатное.
Это первое.
а хрен его знает говорю я непонимаю как оно работает знаю только что оно включается напрямую мозгами. Может оно вырубается через какое то время нинаю короче сейчас решил проблему скидыванием клеммы акума буду искать в чём там трабл если не найду просто тупо кнопку поставлю и всё
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
7,944
3,811
Если в первый раз после снятия клемм АКБ реле срабатывает и двигатель заводится,а второй раз только с перемычкой,то рыть в строну ЭБУ.
newnaicon
21 Май 2011
168
27
не первый раз не срабатывает не второй :( я поставил перемычку и чтобы цепи не активны были скидываю клемму если не поиму почему у меня такая фигня, реле у меня будет включаться с кнопки считай то же что и было только вручеую, и даж если эбу оно дорогое так что пусть так работает пока совсем не умрёт ИМХО
