Что нужно ГАЗ 3110 1999 года
Bo0m3r
17 Июн 2012
11
Имеется газ 3110 1999 года.
Какие запчасти, расходники и т.д. нужно иметь при себе в дороге.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,038
20,106
1,375
Колючка
21 Окт 2011
16
Вопрос в доступности авто магазинови автосервисов в дороге.... Я вожу: запаску, балонный ключ,домкрат, компрессор (раньше был насос), коммутатор, комплект предохранителей, доливка моторного масла, буксировочный фал, это всегда, зимой провода с крокодила ми (не уменя аккум сдохнет так кого нибудь подкурю...), если предстоит дальняя дорога добавляется комплект ключей (в дороге не разу не пригодился)всегда сама дотягивала до дома:rolleyes:
Andrey_982
29 Мар 2008
157
246
Я кроме:
вожу еще бегунок, крышку трамблера, катушку, ремень генератора, тормозную жидкость и тосол.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Если ездить далеко то можно к вышесказанному еще щетки гены и реле зарядки куда нибудь присунуть, ну и лампочки по одной хотя бы в бардочок закинуть или подлокотник. про огнетушитель и аптечку писать не буду.:rolleyes:
Да и полторашка воды всегда с собой.
VLAZEV
20 Янв 2012
По поводу взять с собой - ремень вентилятора (если меняете не регулярно и лень подтягивать - когда визжит), датчик положения коленчатого вала - без него ДВС будет мертв как ни крути, ну и электробензонасос (можно Б/У, если не регулярно меняете фильтр в топливном баке и заправляетесь где попало и любите погонять с пустым баком) - так как если ЭБН не создаст необходимого давления - авто не поедет...
Всё это пишу, увы, из собственного опыта..
Ремень визжал грелся и "расплелся" при этом нитями перебил провод от датчика...
Фильтр (тот что в баке - бумажный) очень не любит воды - от неё он разбухает и ошметки попадают в ЭБН. Вода бывает и в бензине и как конденсат при полупустом баке в период межсезонья... При этом ЭБН может как заклинить, так и вовсе перестать создавать необходимое давление... ( В последнее время появились фильтры с капроновой сеточкой - самое оно!).
Все остальное, при условии, исправного блока управления двигателем - прекрасно позволяет добраться до гаража в аварийном режиме (как бы далеко этот гараж не находился..).
Я всё это к тому, что если автомобиль исправен (а он таковым быть должен при условии соответствующего ухода) - он вас никогда не подведет, ну и любить нужно свою машину, тогда она вам может многое простить, но только по мелочи))) - такие вещи как тормоза и рулевое - должны быть всегда исправны при любом раскладе...
VLAZEV на форуме Добавить отзыв для VLAZEV Пожаловаться на это сообщение Редактировать/удалить сообщение
