Что не так?
ДМИТРИЙ КФ ВМБ
17 Окт 2014
44
Холостые в норме, до 1500-1800 об дёргается, с трудом разгоняется, потом рывок и едет хорошо. Фильтра все поменял, ЭБН давит 6 после тонкого фильтра. Форсунки промыли. Поменял свечи, ВВ провода. Ошибок нет. Запускается с 3-4 раза, иногда только при выжатом газе. Расход по городу стал около 15, правда я медленно не езжу, раньше был до 13. НО! Случайно обнаружил, что из воздушного фильтра воздух выдувает, а не всасывает! Как так? Есть подозрение на перескок цепи, при запуске есть шумы в передней крышке. ГРМ в сборе менял 50-55 000 назад. Подскажите, где копать?
12,207
5,518
24,196
Проверить метки.
И после этого (если всё правильно) проверить ДМРВ. Лучше методом замены на заведомо исправный.
Похоже, что просто датчик какой-то дурит и ЭБУ работает в аварийном режиме.
ДМИТРИЙ КФ ВМБ
17 Окт 2014
44
Да, всё идёт к тому, что нужно смотреть метки. Я пока в командировке, через неделю займусь ласточкой. Потом отпишусь. Всем спасибо за направление куда копать.
