Проблема Что звенит в двигателе? (видео)
GriFAn90
18 Апр 2014
317
Привет всем, появился звон в двигателе, стрёмно, что по вашему это может быть?
p.s. ремни скидывал оба, это не ролики.
https://www.youtube.com/watch?v=rxmn6jAgznw
пробег двигателя 3-4к
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
не уверен, но звук не внутренний..как будто шайба или колечко какое..хомут.. дребезжит
GriFAn90
18 Апр 2014
317
Может перегородка в пламегасителе отлетела?
а у меня вроде нету пламегасителя, но вообще тоже мысля что в выхлопе что-то звенит
Добавлено через 23 секунды
Ну тогда остаются подшипники в звездочках натяжителей цепи.
гидронатяжители?
15,345
8,741
Первая небольшая банка есть?
В ней на входе пятак стоит, от бывает отлетает, хорошо если просто болтается и гремит, а то бывает и трубу затыкает.
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
гидронатяжители?
Не сами гидронатяжители, а звездочки, они на подшипниках, мог подшипник развалится.
GriFAn90
18 Апр 2014
317
вообщем виновником звона была как вы и говорили разболтавшийся винт и контр гайка на кондее)
а в сервисе за 1 гайку и снятия защиты с меня взяли 580р, жалко ****о)
nikoli
11 Авг 2015
48
обычно звенит цепь,причины сорвало успокоитель или направляющие,клапанную крышку нужно снимать и смотреть,если не устранить проблему,то цепь может со временем пробить дырку или в голове или в блоке,смотря какая звенит
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Цепь не звенит так. Звук рокота будет. А здесь явно звон металлический чего то достаточно легкого не из блока двигателя.
Rever
17 Ноя 2010
22
Была похожая ситуация. Только этот звук издавал открутившийся болт успокоителя верхней цепи. Тот, что под шестигранник. На хх его не колбасит, а при наборе оборотов он ходит взад-вперед и бьется о переднюю крышку.
A
AlekseyK
Проблема похожая, но звон на всех оборотах и намного громче. Когда глушу, ещё около секунды что-то звенит. Снимал переднюю верхнюю крышку, болтался успокоитель, его заменил, проблема осталась.
P.S. Забыл написать. Ремень снят.
