Проблема Что за провод?
Маркус
5 Янв 2010
223
43
На днях поменял трубку резиновую для разрежения, которая за двигателем и увидел там провод который выходит из моторного щита (одинарный цвет провода зеленый черный) и никуда не идет. Голову сломал, что за провод, т.к. освещение подкапотного пространства работает. Помогите пожалуйста!
двиг обычный не крыса
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,981
20,048
1,375
Re: Помогите! Что за провод!!!
Маркус, :wizard: экстрасенсы ещё в отпуске, хоть бы фото сделали такого интересного провода, цвет особенно понравился))):
GAV3110
30 Апр 2010
39
87
Обычно,если провод двуцветный(как в данном случае черный-зеленый)- это провод массы какого-либо потребителя. Значит должен быть просто зеленый на "+" ИМХО:yes4:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Практически все двухцветные провода от кондиционера.
Возможно на а\м изготовленных на ГАЗе это так. Но вообще в автоэлектрике двухцветные провода могут встречаться в любых цепях. Часто встречаются в цепи замка зажигания (на инках).
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Эээээ... Нет. В косе ЭБУ полно двуцветных проводов.
Вот пример (правда от 405)
[OFF=картинка]
[/off]
Radar
27 Сен 2007
46
140
У себя как-то нашел провода противотуманок(только +). Попробуйте повключать противотуманки, габариты, отопление жиклеров и померить, не появилось ли напряжение на проводе (при включенном зажигании). И вообще зависит ли наличие напряжения (если оно вообще есть от вкл. зажигания)? так же и на землю проверить можно.
Может провод подкапотной кнопки-контакта сигнализации?
12,221
5,525
А на 406 чёрно-зелёный идёт от контакта 40 "запрос кондиционера".
Маркус
5 Янв 2010
223
43
Уважаемые Волговоды! Извините, что долго не отвечал, т.к. за решением проблемы поехал в Казанский АКОС (ул. Горьковское шоссе).
Заключение главного электрика автосалона: провод от кондиционера, правда он ни разу не видел, чтобы к кондею именно оттуда, что либо подключалось.
Как заметил предыдущий волговод, у меня 405 двигатель.
А заехал я автосалон т.к. генератор выдавал всего 13,4В и ответ такого-же электрика где эти засранцы-менеджеры по запчастям найдут диодный мост на Волгу!!!
vac62
20 Янв 2010
что за провода
имеется волга 310221(сарай),2000г.,дрыгатель 406. прошлым хозяином была куплена в минимальной комплектации и в дальнейшем нафаршерована от души(климат, стеклоподъемники, обогрев заднего стекла и т.д.).
у меня через какое то время весь этот фарш перестал работать. полез смотреть по схемам, ни каких совпадений. решено было вернуть все в стандарт. протянул согласно схемам проводку, установил обычную печку, вроде все заработало. но осталось три провода с постоянным плюсом , понятия не имею от куда.
первый в районе магнитолы(розовый) кроме как до кнопок ,ни куда не дотягивается.
второй под капотом (черный с фишкой) выходит из моторного щита с левой стороны,болтается в районе катушек зажигания.
третий с фишкой болтается в районе ног переднего пасажира.
чисто случайно прозванивая преды обнаружил что на предохранителе"КМСУД" нет ни плюса ,ни минуса, при этом дрыгатель работает нормально ,не считая плавающих оборотов ХХ и подпрыгивания оборотов до 1500. иногда загорается чек на несколько секунд при агресивном стиле вождения.
Tolstuy
22 Май 2010
82
22
Re: что за провода
Второй подкапотная лампа, она у вас вообще там есть?
Третий это розетка под рулевой колодкой, она сразу под рулём, над педалями. У меня, так этой планки вообще нет, провод тоже болтается.
первый можно порыскать выдёргивая поочередно предохранители, там все цепи подписаны, будет понятно, если + не пропадёт, то убрать его нафиг, незащищенные схемы -> кз -> пожар :(
Есть ещё вариант что на первом нагрузка висит, скажем противотуманка, так он и будет прозваниваться как +, если нагрузка большая.
vac62
20 Янв 2010
Re: что за провода
подкапотная лампа запитана из жгута идущего на обогрев форсунок.
третий с правой стороны болтается(около жгута антенны) он даже до проедохранителей не дотягивается(максимум до концевика бордочка,но он работает)
и еще вопрос: так и должно быть что при выдернутом ключе зажигания работает почти все(фары,дворники,стеклоподъемники,поворотники).
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
