Проблема Что за картер сцепления на 402-м двиг. ??
Khut
6 Фев 2010
23
Фоток к сожелению нету. Машина - Газ-31029, 402-й мотор. А суть в том, что маркировка картера сцепления - ЗМЗ 402-1601015. И этот кртер не снимается с двигателя, пока не снимешь маховик! Может от газели с 402-м ??
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
а в чем вопрос-то ?
:glare:
Реакции: Khut
Khut
6 Фев 2010
23
Точно, извините! Совсем забыл про сам вопрос:)
А вопрос задумывался такой: от какой машины колокол (сдается от 24-й, судя по маркеровке) и правильно ли то, что не снимается без снятия маховика??
Спасибо за помощь!
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Колокол не от машины, а от двигателя. И немер детали ясно об этом говорит.
Да,не снимается без снятия маховика.
Возможно снятие при маховике если из колокола вывернуть шпильки крепления и выбить установочные штифты.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
невозможно.
окно не сквозное. вал не пустит.
_http://www.zp-avto.ru/catimages/402_1601015_l.jpg
а не важно от какой машины, важно от какого двигателя... в вашем случае от 402 (402-1001015) если б был "от 24ки" а правильнее, от двигателя 24д (24-1001015), но не суть... там тоже надо маховик снимать... и на газели с 402 тоже.. потому что не в газели дело а в 402 )))
правильно
Спасибо за помощь!
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Макс [2410 написал(а):
;613122]окно не сквозное. вал не пустит.
Какое окно не сквозное?
Бывает, кромка колокола задевает за венчик маховика, при очень полной отливке.
Khut
6 Фев 2010
23
Влад Титов, логично, только все равно колокол упрется в пол кузова, даже если учесть то, что мотор просто висит на подушках и наклонен вниз... Тут уже надо бы двигу снимать... - Ну эт так, для общего развития :)
15867 402-1601015 Картер ГАЗ-24 сцепления верхняя часть (ЗМЗ)
15868 24-1601018 Картер ГАЗ-24 сцепления нижняя часть (ЗМЗ)
вот такая фигня получается в прайсе запчастей, а для 31029 так и не нашел...
Так он похоже на все машины ставится, начиная с 24-ки... ну и до 31015, конечно...
Типа как на жигулях ставили главные цилиндры сцепления от копейки на все машины до 7-ки...
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
вот елки -палки.. точно)) фотку выложил и сам же ло*анулся ))
извеняюсь ))):rolleyes:
тогда, да)) только шпильки направляющие меняются ))
колокол прекрасно снимается с двигателя стоящего на машине... снимаешь кпп затем маховик, и вот он колокол крути -не хочу...
15867 это артикул магазина я так понял.. 402-хххх и 24-ххххх это носера деталей. 402- принадлежность ку 402 двигателю... 24 к движку 24д... если деталь одинаковая на 24д и на 402 смысл делать деталь с новым номером... точно так же и с двигателями.. если на 31029 ставится такой же двиг. как и на 2410... зачем менять номера декталей???
больше верьте всяким прайсам... лучше каталог деталей полистать...
!!!а на 31029 не нашли по одной простой причине... которая в предыдущих постах неоднократно разъяснялась: змз-402 ОДИНАКОВЫЙ... модель машины не при чем...
только на 406, 405 и на крайслер, этот колокол всетаки не налезет...
Timoxa
28 Дек 2007
115
86
Скажите, если менять кулачковое сцепление на лепестковое, колокол тоже нужно менять или можно старый оставить? Двиг 402.
Можно и нужно оставить старый колокол! Нет различия картеров сцепления в зависимости от типа сцепления, которое установлено на двигателе (ну если только какое самопальное сцепление или маховик).
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
А зачем снимать колокол? Эта деталь центруется по коленвалу с точностью не хуже 0,1мм(соосность и плоскость отверстия под КПП), и фиксируется штифтами. Другой картер без подгонки к двигателю ставить нельзя! Потом отверстия разворачиваются и ставятся ремонтные штифты. Для этого мотор лучше снять.
