Что же делать? Мотор глохнет!!!
builder
4 Сен 2007
74
115
Всем постоянным жителям форума добрый день!
Сразу к теме-периодически стала возникать слкдующая проблема у моей
газ 2410 с 402 движком под 92 бензин: разогнавшисб где-нибудь до 100 или около того и проехав минут 10 к примеру, при сбросе скорости и торможении неожиданно глохнет движок, прямо на скорости!! это происходит далеко не всегда, да я уже и приноровился избегать такой ситуации, играя педалью газа, но все же в чем может проблема?
Просто некомфортно так ехать, причем заметил чаще происходит на непрогретой машине. Каие буду варианты? Что менять???
Спасибо.
builder
4 Сен 2007
74
115
Низкий уровень в поплавковой камере.
Это конечно замечательно, но ведь я год назад поменял карбюратор! причем на новый, местного Питерского производства-как говорят оч. качественный, хотя по субъективу прибавки мощей не ощутил. Здесь надо сказать вообще была отдельная история-как-то зимой машина перестала заводиться-оказалось, что прохудилась прокладка смотрового окощка в карбе-поменял, но через полгода итстория повторилась, причем на этот раз деформировалось собственно само окошко:girl_were.
Нигде не сиог найти нового аналогичного, честно не хотел менять карб((
Но что делать пришлось новый купить-так вот все было нормально, а через год значит понизился уровень в ПК?? Такое может бытб на новом карбе? Ремонт в сервисе будет оч. дорогой?
Скат
11 Ноя 2006
246
48
159
Может понизится. Ремонтировать ничего не надо просто надо снять верхнюю крышку карба и отрегулировать уровень так чтобы от верха карба до кромки бензина было 21-22 мм.
Вообщем по карбу можно посмотреть сдесь _http://www.gazclub.ru/faq/materials/k151/
ИгорьГАЗ24
18 Дек 2006
153
76
139
У меня похожие симптомы были при переливе в поплавковой камере. При скорости расход бензина побольше и вроде все нормально, сбрасываешь обороты начинает заливать и движок глохнет.
Скат
11 Ноя 2006
246
48
159
Игорь ГАЗ24 у него не перелевает, (если я правильно понял из 1 поста) а наооборот нехватает топлива. Иначе зачам ему играть педелью газа чтобы движок не заглох?
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Мне кажется просто неправильно отрегулирован холостой ход, бедная смесь, либо к газоанализатору ехать либо просто попробовать прибавить винтом качества
ИгорьГАЗ24
18 Дек 2006
153
76
139
А чтоб лишний бензин ускорительный насос выкинул. Я тоже и педалью, и подсосом работал, отличие только в том, что у меня при этом холостые не держал. Поработает немного на холостых и начинает колбасится.
А в остальном очень похожие симптомы. Поэтому насчет перелива - это одно из возможных предположений.
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
У меня "в опыте" два варианта, в дополнение вышесказанному:
1. промыть (или продуть) жиклеры;
2. посмотреть привод заслонки, может быть разболтался или вообще отломился (отскочил).
Правда, оба случая были на Москвиче, похожие симптомы....
На К151 еще пока не случалось.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Вот это мне кажется главная причина. Скорее всего надо продуть воздушный жикллёр хол хода. Он находится сбоку их два с обеих сторон. Если я правильно понял проблему.:thankyou:
mat
16 Ноя 2006
269
172
Откручиваем верхнюю крышку карбюратора и начинаем качать бензин. Смотрим уровень в поплавковой камере, регулируем его. Особое внимание надо обратить на игольчатый клапан поплавковой камеры. Он должен герметично закрываться. Если пропускает (а об этом свидетельствует переобогащенная смесь, те черные свечи, затруднен запуск на горячую), то менять иголку на юникаровскую, хотя вполне возможно, что просто слетело уплотнительное колечко на конце иглы, но я не люблю Пекаровские иглы, потому сразу советую менять.
mat
16 Ноя 2006
269
172
Воздушный жиклер автономной системы ХХ находится с правой стороны авто (дальше от двигателя). С другой стороны находится воздушный жиклер переходной системы, насколько я помню точные названия
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Че-то мне сдается, что проблема с подачей топлива к карбу, либо насос выделывается, либо фильтр керамический забился окончательно.
