Что делать???
Alex99
27 Окт 2008
18
Уважаемые форумчане, недавно стал обладателем ГАЗ 3110i. Кузов не в самом лучшем состоянии, подгнили нижние углы дверей, да и по кузову достаточно ржавых точек.Что посоветуете сделать, чтобы отъездить зиму и не допустить дальнейшего распространения коррозии, весной уже буду заниматься кузовом основательно. Cильно не ругайте на форуме пишу в первый раз.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Ответ: Что делать???
Что бы остановить коррозию металла нужно изолировать его от влаги... а это значит зачищать до метала и грунтовать... углы дверей зачистить кругом с помощью болгарки не сложно... грунт из баллончика 1 шт. 250р.
asp
29 Сен 2008
1,663
Ремонт выйдет недешево, проще найти другую машину.
C чего ты взял? Фото не видел, а советуешь машину на помойку. Что там за точки, может сколы просто.
Alex99, двери не трогай до весны, а с точками как-то ты неточно :)
Если сколы - ну помажь на крайний случай литолом, чтобы воздух не попадал, не остановишь коррозию, но притормозишь. А если она изнутри пучится, то сейчас все равно ничего не сделаешь, а весной видно будет
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Black Raincoat, этож не я писал, но если днище гнилое, то в чермете ей самое место. 4 крыла по 1000 +2 капота по 4000 + 4 двери по 1400 + короба (внутрен/наруж) 2500 пара, колесные арки комплект - 3500 = 23600 руб + днище либо штамповка либо металл и "заплатки" + приварить 800 рублей точка = 16000 руб
шпаклевка грунтовка, покраска материал + работа 20-25 т.р.
+ антикор материал+работа от 5000 р.
игого имеем 23000+16000+25000+5000=69000 и это я еще не все посчитал.
+ еще жить рядом с машиной, чтоб все купленное "мастера" приварили и прикрутили, а не сдали на рынок.
+ 30-50 дней на работы.
п.с. цены Ростовской области.
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
Фига ты цены заломил...)))
manool
7 Апр 2007
337
383
Я бы на твоем месте сейчас поскреб эти "ТОЧКИ" и в зависимости от того, что под ними планировал, Если поскреб и :
а) красочка с грунтом сползли, а под ними ПОВЕРХНОСТНАЯ ржа - зачищать болгаркой замазюкать антикоррозионным грунтом, сверху краской (можно кисточкой) и ждать весны, когда "займешся кузовом всерьез"
б) поскреб точечку, а там дырочка, тогда не парься - весной заваришь или поменяешь деталь (или машину :) ).
А начет уголков - повыскреби из уголков всю грязь и ржавчину и посмотри что осталось от уголка - если осталось - мажь мовилем и по-жирнее, желательно снять обшивку и изнутри пролить, если от уголка остальсь одни воспоминания - не парься (или замена двери/шубы или вварка кусочка).
Жди весну - копи денёжки :)
Alex99
27 Окт 2008
18
Мужики спасибо огромное за советы, а по поводу машины, то днище в норме, проблемы только с уголками дверей, так что будем чистить и покрывать чем нибудь. Завтра постараюсь фотки выложить, может что еще посоветуете.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Сфоткай дыру... :) но ее можно шпаклевкой закрыть на время......
И вообще... и не такие дыры зашпаклевывали... :haha:...
manool
7 Апр 2007
337
383
У меня уголки крыльев, снизу, под задним бампером были вмяты (видимо предыдущий хозяин по пьяни об бордюры вмял), так в каждый угол по 250 граммовой банке шпаклевки вмазано :) (там не выправить никак :( ) и ничего, не зная и не скажешь.... и не отваливается :)
Alex99
27 Окт 2008
18
А вот собственно тот кошмар.Заранее извиняюсь за качество фото.
    396.2 KB · Просмотры: 65
    456.3 KB · Просмотры: 48
    392.6 KB · Просмотры: 45
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Alex99
27 Окт 2008
18
На счет новых дверок я уже подумывал,но хотелось дотянуть до весны, да и с такими дырками ездить не очень хочется, так что будем думать.
asp
29 Сен 2008
1,663
У меня почти то же самое с дверями, сквозной коррозии нет, но углы попучились - это болезнь у них. В одной двери снизу не было дырок сливных, вода стояла внутри. Дырки просверлил, в остальном же - забил до весны как минимум, смысла сейчас лазить ну никакого.
Тебе если неохота так ездить, найди гараж и строительный фен с болгаркой, почисть дырки от ржавчины, просуши феном, и суй туда шпаклевку или стеклоткань, потом суши, выравнивай, шпаклюй и краской и баллончика - до лета проездишь, и в глаза бросаться не будет, а там двери заменишь или углы подремонтируешь. Двери у нас в дорогом магазине - 2700/шт, думаю есть дешевле, покрасить если есть компрессор можно и самому, ну установить тоже
кудрик
12 Ноя 2008
77
21
раз двери будешь все равно менять, на зиму попробуй сделать так. Стекло ткань на эпоксидку изнутри, предварительно всю рыхлую ржу убрать, неитрализатор ржачины, сверху шпатлевка. Не ахти как крепко и прочно, но до весны дотянешь. Я на первом еще своем москвиче делал. До замены дверей проходил еще год.
Alex99
27 Окт 2008
18
Спасибо за совет, в выходные буду делать, только какой посоветуете преобразователь ржавчины, эпоксидную шпаклевку, ну может еще что, а то заехал в магазин и глаза разбежались, одних преобразователей видов 15, продавец посоветовал HI gear, может вы что посоветуете, буду рад любым рекомендациям, за ранее спасибо!
manool
7 Апр 2007
337
383
По преобразователям могу посоветовать цинкарь, кольчуга, BBF. Насчет шпаклевки со стеклотканью: советую новол (novol), НЕ БЕРИ BODY - держится она нормально, но наносить хреново и ОЧЕНЬ жесткая (заколебешся ровнять).
Не жалей денег- купи насадку на богларки в виде резиновой тарелки с липучкой и наждачку-нашлепки к ней. Также стоит приобрести набор хороших шпателей.
Дырки конечно некрасивые, но временно подлатать можно. Если ДЫРА совсем АХ, то кусок оцинковки,болгарка, киянка, клепальник тебе в помощь.
У отца на уазике задние крылья на 50 процентов из оцинковки собраны (арок вообще не было) уже второй год пошел - негде даже шпаклевка не потрескалась. (я там правда вноль не выводил как говориться,задача звучала: главное "чтобы крылья были" )
