Что делать с кронштейном?
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Когда ставил трамблер 5406.3706-05 (под Д/Х) обломил пластину крепления (перетянул), где-то на форуме читал что я не один такой, может кто решал такую проблему?? Или кронштейн новый делал??
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
я недавно поставил себе такой трамблер, при этом начитавшись ужасов про этот силуминовый хомут затягивал его очень осторожно... пока стоит нормально... а вообще мне кажется что если есть возможность надо делать нормальный стальной хомут... кстати как себя двйг чувствует после установки сего трамба?
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
мдя ... не свезло... пошукай по форумо газ21... там тоже чувак который статью писал про установку этого трамба сломал кронштейн... он вроде заказывал токарю новый стальной хомут... кста там даж фоты были...
Мых@
8 Окт 2009
48
75
БаянисТ, Это вот тут было) _http://mygaz21i.narod.ru/garage/modern/engine/zazh/bsz.htm
Беда только в том, где б токаря сыскать)
Не подскажет ни кто, как решить проблему с хомутом?
Мых@
8 Окт 2009
48
75
Нашел :)
В Москве:
м. Кожуховская "Южный порт" (видимо все дороги ведут туда), место №66 "АВТОЭЛЕКТРИКА".
8-910-459-74-35 Ирина Викторовна
8-916-626-07-99 Натиг
Стоимость хомута из превечнопрочного смилумина: 50 рублей!
Именно 50 руб., через 2 ряда уверенно продают за 500=)
aap
26 Ноя 2011
Я взял шкалу от старого трамблера, обрезал её и приварил к ней разомкнутый отрезок трубы. В месте, где труба разомкнута я приварил две четырехгранных гайки для того, чтобы зафиксировать трамблер в одном положении после регулировки УОЗ.
Фотка только такая осталась, но видно, что шкала старая.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Тоже отломил ухо, сделал пластину буквой "г ",в силумине просверлил и нарезал резьбу, прикрутил эту "г" к силумину предварительно обогнув по форме кронштейна, и потом через целое ухо просверлил дырку под стяжной болт в пластине. Может не понятно обьяснил, просто делается пластина имитирующая отломленное ухо и прикручивается к родному кронштейну .Как нибудь сфоткаю.
Мых@
8 Окт 2009
48
75
aap, варить к сожалению пока не умею) по описанию конструкция надежная.
У меня подозрение, что чтото на заводе МЗАТЭ-2 на обед с грибами подали на 1е;)
Главное и 2 шайбы на 6 подкладывал между а она все равно лопнула(
касьян, фотогрфия бы очень помогла.
aap
26 Ноя 2011
А лопнула в момент работы двигателя или при затяжке? У себя то я сломал этот кронштейн, а вот товарищу поставил, затягивая без фанатизма, второй год ездит.
Порой, мы слишком усердствуем, затягивая гайки.
Если нет возможности сделать или купить этот кронштейн, я могу выслать почтой.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Вот так,да, шайба плоская под гайкой сточена, чтоб в привод не упиралась.
    69.8 KB · Просмотры: 18
    79 KB · Просмотры: 18
Мых@
8 Окт 2009
48
75
aap, лопнула при затяжке. Я купил несколько. Буду тренироваться аккуратно затягивать, а по факту производитель мог бы просто у винта резьбу нарезать на глубину допустимой затяжки гайки и все было бы замечательно :) спасибо)
касьян, спасибо) Хороший выход из ситуации. На сломаном хомуте попробую воспроизвести доработку;)
