Что делать с вентилятором охлаждения
Димарик_84
11 Май 2009
91
22
Не работает из- за того что не идет ток на него не могу понять причину Т.к предохранитель нормальный ... Может реле то подскажите где его искать под капотом и реле дворников тоже отказали..... Советуют вывести тумблер на прямую к моторчику вот только не знаю как это сделать и не отразится ли это на работе мозгов....
Серегин
20 Окт 2010
228
152
на работе мозгов не отразится никак, реле стоит у меня на левом походу движения брызговике. перемыкаешь провода на датчике включенияя вентилятора, если не крутится, вытаскиваешь реле, наблюдаешь две пары контактов в разъеме, напротив друг друга. два параллельных, два непераллельных. вот непараллельные контакты под номерами 87 и 30 перемыкаешь, вентилятор заработал, проверяй массу реле, провода до датчика и если все целое, меняй реле. если не крутит, проверяй наличие на одном из этих контактов наличие постоянного плюса. плюс приходит с предохранителей больших, возле аккумулятора. все:) должно работать:)
это все конечно действительно, если вентилятор управляется с датчика в радиаторе или патрубке. а если управление с мозгов, то тогда я х.з.
Димарик_84
11 Май 2009
91
22
А что с дворниками они не работают хотя так-же предохранитель исправлен может реле не знаю что делать с ними машину только купил 3110 была до этого 31029 с такими вещами не сталкивался . Если кто на прямую подключал тумблер подскажите как и что надо для этого за ранее благодарен:drinks:.
Stas3110
28 Июн 2008
105
Замок зажигания может подглючивать. У меня такая тема есть - если заводишь машину, ключ чуть-чуть назад отводишь - печка например и дворники не работают.
Серегин
20 Окт 2010
228
152
про дворники почитай, есть тут тема отдельная...
а тумблер то включить ничего сложного. берешь провод, выдергиваешь реле, тестером тыкаешь в контакты 85 86, на одном из них постоянно плюс, на втором ничего... он нам и нужен. втыкаешь в этот контакт провод, вставляешь реле,провод протягиваешь в салон, цепляешь к тумблеру, провод от второго контакта тумблера прицепляешь на массу. щелкаешь, вентилятор крутится, радуешься. предохранителей не надо.
это конечно если проводка 3110 не отличается от 31105.
7,974
3,828
Замок зажигания проверяйте.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
12,294
5,588
У меня было по штату, с замка. Отключил, кинул проводок с большого предохранителя. Теперь после остановки горячего двигателя вентилятор включается при выключеном зажигании и охлаждает.
Реле слева по ходу, возле аккумулятора. Рядом с коробкой больших предохранителей.
