Большая проблема Что делать, полуось..
djonex5
7 Дек 2007
169
127
Снимал подшипник полуоси,и вот болгаркой перестарался:(
"рана" критическая или нет? Просто не хочется чтоб она в процессе лопнула. Надрез сам короткий,но 5мм в глубокой точке. Толщина полуоси в надрезанном месте 40мм.
    326 KB · Просмотры: 85
    272.5 KB · Просмотры: 77
    264.4 KB · Просмотры: 75
    411.9 KB · Просмотры: 77
    247.8 KB · Просмотры: 68
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Re: ЧТО ДЕЛАТЬ,ПОДСКАЖИТЕ? ПОЛУОСЬ...
djonex5, во первых использование CAPS на форуме не допустимо. Поправил название темы.
Во вторых, подшипник может и хорошо "сядет" , втулкой прижмётся, ходить будет , но не известно как, при таком глубоком порезе вы наверно представляете последствия, по хорошему полуось под замену.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,671
1,617
465
Однозначно, менять полуось если нет желания потерять колесо по дороге по причине перелома полуоси, а то и того хуже попасть из-за этого в ДТП.
djonex5
7 Дек 2007
169
127
и какую заказать?У меня 31029 с неразрезным (чайковским) мостом,колеса на 14". От разрезного моста не подходит?
_http://www.detali.zp.ua/shop/gaz-cars/8/8m_61631.html
_http://www.detali.zp.ua/shop/gaz-cars/8/8m_61632.html
евпатий коловрат! Ну надо же такое. Я конечно в растроенных чувствах,но вот ставит ее прийдется.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
djonex5, одевай обратно подшипник и ставь. будет ходить еще долго. моё ИМХО.
Полуоси у волг крепкие, металл хороший. ничего страшного на фото не увидел
Николай 85
13 Янв 2010
272
Проварить порез, шлифануть, набить подшипник и ездить....
хм... хотя, металл прослабнет от нагрева...
В этом месте полуось крепкая, она быстрей сломается ближе к редуктору...
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,745
675
Нее, ездить и знать что есть скрытый дефект от которого можно ждать фатальных последствий, увольте... Цена полуоси небольшая, и несравнимо ничтожной покажется при ДТП. Купи хотя бы с разборки.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
__________________
Плохой совет!
Тоже плохой совет.
Однозначно - МЕНЯТЬ полуось!!!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Uncle SEM,
Николай 85,
никогда не видели как в вираже полуось саморазбирается и вылетает из чулка вместе с колесом? зрелище - задолбись. знакопеременные нагрузки, удары и вибрация, нагрев и охлаждение своё дело сделают.
менять полуось одназначно.
