Что будет дальше?
serega-1989
21 Июн 2007
153
83
140
Вообще давно темы не создавал на форуме, всё больше читаю уже имеющиеся, а тут такой интересный раздел где все пишут про вой заднего моста 105х и вопросы по замене 4 на 5ступку ну вот и решил разбавить это тухляк своим умным вопросом - на днях вот поставил 5ступку - событие, которое делит жизнь на "до" и "после", не, ну ожидал конечно улучшения в лучшую сторону, но чтобы такие - раньше со мной ездила жаба и палила паказания тахометра(бк-03, встроен между спидометром и всегометром, вместо светофора) - ну она типа на плече сидела и одним глазом на педаль газа смотрела, а другим за оборотами следила и как только показания больше 2500 - резко бросалась на шею душить и орать что бензин не бесплатно на заправках разливают, мол, сбавь газ а то вся зарплата на бензин уйдет - ну я слушался, сбавлял, ездил где-то 60, чтоб поэкономней выходило, а тут с сервиса выехал с только-что воткнутой 5ступкой, разогнался до 110, глядь на тахометр, а там 1500, ну я на жабу смотрю, а она как-то всё больше в окно косится - думает спидометр кино показывает, а нет, я еще газку поддал, до 1800об., шумно как-то в машине стало, скорость типа большая, да и спидометр стал звуки издавать какие-то - не показывал он еще скоростей таких, ну покатался я так по городу, попривык, на работу пару раз съездил - жаба успокоилась, все чаще стала дома оставаться - ну знает же что не буду я по снегу и гололеду 140 ездить, ну и я ненарадуюсь, вот только проблема есть - состояние коробки, оно то и вдохновило меня написать столько букофф.
1,2,3 передачи - плавно отпускаешь сцепление(почти полностью новое) стук - машина резко дергается, потом начинает разгоняться.
После езды на 3/4/5 вторую не воткнуть(про первую молчу, она работает только если остановиться) или втыкается с таким сочным аппетитным хрустом.
Пока сами передачи не вылетали.
Внимание вопрос. Знатокам. Каков примерный срок службы коробки с описанными сиптомами - месяц, три, полгода, год?
И что будет в день Х, когда коробке придет конец - клин задних колес, или заест какую-нибудь передачу?
По понятным причинам обратно на 4ст(коих у меня 2) не поменяю - буду ездить до последнего с нормальной коробкой.
DMAD
18 Апр 2009
287
369
Скорее всего рассыпались подшипники, и валы гуляют туда-сюда, таким образом периодически самопроизвольно закусываются кольца синхронизаторов, и сразу несколько передач стремятся включиться одновременно. Другой вариант - в масле плещутся металлически опилки от чего-то, что раньше было в коробке, и уже они подклинивают шестерни.
У меня был похожий симптом - при попытке плавно тронуться машина дёргалась, из коробки слышались удары. После вскрытия выяснилось - уехал назад первичный вал, ролики насыпного подшипника оказались зажаты между первичным и вторичным валом. В результате ролики сделались квадратными, а при этом - пожрали носик вторичного вала, в результате пришлось менять вторичный вал, а до кучи - все подшипники, два кольца синхронизаторов и все вилки.
Вывод: чем позже переберёшь неисправную коробку, тем на большие бабки попадёшь. Зависимость - примерно геометрическая.
Тяжкое втыкание передач - 50% - густое масло. Густое масло нужно было для смазки старой 4-ст коробки, с подшипниками скольжения. Для новой коробки лучше всего применять что-то типа 75W-80 или -90, соответствующее требованиям GL-3/4, но не выше, т.к. обильно применяющиеся в коробке игольчатые подшипники требуют жидкой смазки(пример - шкворни:)), а для нормальной работы латунных синхронизаторов с большой площадью(сравни размеры синхронизаторов новой и старой коробок) нужно жидкое масло соответствующее требованием GL-3/4, если выше - будут проскальзывать сонхронизаторы.
Занятно, что у 5-ст коробки сальник стоит и на первичном валу, что как-бы намекает на то, что коробка изначально делалась под хорошее масло.
И, кстати, заливать хорошее масло в неисправную коробку в надежде улучшить её работу - пустая трата денег, собственно говоря, как и заливание в неё всяческих присадок.
Нормальная коробка - это исправная коробка. То, что ты делаешь сейчас - бег со сломанными ногами. Да, можно так бегать, но чем дальше - тем хуже последствия.
Гремлин
3 Июл 2008
396
Значит не плавно отпускаешь, либо идет клин какой по выжимному(перекос), либо в рабочем цилиндре задиры. Все дерганья исходят только из сцепы. Гляди туда.
Ну дапустим вторая у меня включалась только на скорости 30 км, а первая еще ниже или с перегазовкой. Эт нормальное конструктивное решение. Мотор тяговитый и нечего на пониженых ездить. После переборки своей 5ст все синхры и муфты как новые. Так что делай выводы. А вот, что ты с услиеем до хруста стараешся воткнуть передачу это уже не нормально. Думаю большая часть проблем с переключением передач это недовыжим, у себя заметил, что рабочий цилиндр, при еще нормальном диски сцепы, работал в половину(гребаная саморегулировка). Отсюда и касяки.
Stas3110
28 Июн 2008
105
Как вариант дергания - разбитые крестовины, или в заднем мосту люфт образовался. Люфт вырабатывается, тук, поехали. Проехать вперед накатом, остановиться не давая машине откатиться назад. Воткнуть передачу, послушать. 2-я не втыкается - на переборку надо. Они с завода часто не втыкаются. У меня проблема была в отсутсвии каких-то там рег шайб и в том что синхронизатор двойной нового образца какой-то не был подобран. То есть люфты - неточности и превед. Сожрало какие-то шайбы на 1-й и 2-й передачах они как бы короной такой идут. С 1-й до 3-й - с небольшим рустом. Вторую - вламывал без разницы после 1-й или вниз с 3-й. Если бы ездил дальше - приехал бы к Вашей коробке. Так что лучше перебрать. Думаю в десяточку с работой должно встать.
По сцепе если копать - велик должен быть недовыжим... Хотя вкупе с убитыми синхронизаторами - возможно. Когда меняли ход штока меряли? Допрокачали? Вилку на выжимной не перекосили\выжимной не развернули?
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
Рывки при трогании это однозначно сцепа! Смотрим главный затем рабочий цилиндры вилку и регулировку свободного хода педали сцепы!
Как-то товарищь пожаловался мне что при понижении передач он с трудом включает 2 передачу. После не продолжительного разговора я сел за руль его ГАЗ 3110 и проехал. Передача отлично включается. Выяснилось что он пытался ее воткнуть при скорости 40км/ч и оборотах выше 2000. Я же всегда включаю вторую передачу на скоросте не выше 25 км/ч и оборотах не выше 1500.
Но все же перед прошлой зимой у меня была проблема с включением 2 передаче. Вылечил очень просто - поменял масло в коробке. Залил хорошую дорогую МИНЕРАЛКУ ACDelko. И все стало включаться легко и четко.
Думаю с коробкой ничего страшного нет!
serega-1989
21 Июн 2007
153
83
140
Машины и форумы меняются, а DMAD остается. Рад видеть на Оллгазе!
Да, похоже на люфт, но после 3й всё втыкается спокойно.
Учтем...
Сиби 85w90 посоветовали в автосервисе в бывшем таксопарке - там его всем заливают. Да и передачи втыкаются одним пальцем(на подходящих скоростях) и шума от неё(по сравнению с 4ст) нету.
Вот интересно сколько бегать осталось?
Гремлин, Stas3110, Офицер Видите, DMAD про сцепу ничего не написал? Он какбы знает, что вся гидравлика новая, корзина и выжимной тоже, ЗМ - при 4ступке не стучал и не гудел и при 5ст не должен...
Если с утра машину завести и сцепу выжать один раз можно не доконца - одним пальцем втыкаются любые передачи в т.ч. задняя.
Офицер
Ну передачи я втыкаю на холостых, а вот скорость... Ну где-то 20-30.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Ну всем всё понятно.
У меня старая раздолбаная газелевская коробка. Такой её брал лет 5 назад. Я её не мучаю, выравниваю обороты, перегазовочкой в т. ч., втыкаю только двумя пальчиками.
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
serega-1989;498231 Вот интересно [B написал(а):
сколько[/B] бегать осталось?
Но нам-то ни кто не написал что выше перечисленное новое! Если хотите помощи от всех подробнее описывайте почему вы решили что дело именно в коробке! Если отдельные люди знают о вашей проблеме и вы хотите получить совет именно от них то пишите им в личку а не создавайте отдельную тему! Здесь люди высказывают свою точку зрения исходя из ваших данных а решение принимать вам!
serega-1989
21 Июн 2007
153
83
140
Знают не больше чем вы или все остальные.
Почему я решил что дело в коробке... Хм, ну поставили мне её вот и начались стуки и невтыкания передач.
