Проблема Чтото непонятное!
Виталик1
7 Авг 2009
Привет всем любителям волг!Заранее спасибо за помощь!
Такая проблема: Акумулятор не заряжается вообще!Думал что проблема в Генераторе, поставил другой генератор 65 Ом проблема не решилась. На амперметре показывает только разрядку акума при нажатии на педаль газа стрелка даже не дёргается! Если снять клему с акума даже на больших оборотах машина сразу глохнет. Посоветуйте пожалуйста что делать? Машина ГАЗ 24, 402 двигатель.
Есчо раз спасибо.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Дааа-100 рублей Реле-Регулятор и 2000 рЭ генератор...
Генератор не работает.Замена не помогла.
Значит виноват РР-это он отвечает за работу генератора...ржавая коробочка на правом крыле...
А,может,провода от этой коробочки до генератора просто "сварились" от температуры выпускного коллектора?
А,может ,на эту коробочку не приходит 12 вольт с замка зажигания ?
igor-kip
6 Сен 2009
68
78
однозначно гена не дает зарядки.Вопрос из-за чего.Может реле напряжения(попробуй провод с реле,который идёт на щётки замкнуть на массу и проверь сбросив провод с аккума).Проверь предохранители.Проверь приходит ли на щётку гены плюс.Посмотри схему.http://letitbit.net/download/5469.a..._______________________________31029.rar.html
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
