Чтобы не перебирать все подряд
Ильичев Илья
29 Окт 2008
121
23
Здравствуйте.
Чтобы не перебирать все подряд и не делать лишних движений, хочу убедиться, что ход моих мыслей верен.
Всю свою долгую жизнь я на Волге ехал тихонечко, держал дистанцию и, соответственно, не создавал аварийных ситуаций.
И не создал).
Как-то раз, при очередной замене масла, сервисмен мне сообщил, что тормоза у меня какие-то тугие.
Но я, не избалованный роскошью, не обратил на это внимание.
Тормоза-то тормозят, хоть и усилие надо прикладывать немного сильнее, чем при выжиме сцепления.
Что не убивает, то делает нас сильней.
Машина простояла на улице без движения 3 недели, и когда я на ней поехал, то понял, что тормозов-то и нету. Как на Запорожце.
Т.е. тормозит, но совсем без вакуумника.
При заводе педаль чуть-чуть опадает, как осенний лист, но не так, как раньше.
При этом ничего не шипит.
Вакуумный клапан, на который надевается шланг, я уже заменил.
Думаю, что пришла кончина ГТС, потому что жидкость не уходит и шипения, повторюсь, нет.
Значит, прорвались манжеты и ГТС нужно менять.
Верно ли?
Спасибо.
Инженер К
18 Июн 2014
576
141
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Я думаю, что дело не в ГТЦ, а в самом вакуумнике. Порвалась диафрагма? Если при работающем двигателе пережать шланг - двигатель не чувствует ничего? Если что-то меняется - ознозначно ВУТ.
Я когда свою завожу на уклоне - тормоза держу. Так педаль становится мягче уже при кручении стартером. Попробуйте...
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Если перепускают манжеты, педаль при нажиме постепенно уходит в пол. Негерметичность вакуума косвенно проверяют , нажимая педаль ПОСЛЕ остановки двигателя. У меня лично вакуума хватает на три нажатия. А вот если приржавели поршни рабочих цилиндров либо замаслены накладки, тормозить будет плохо при всей внешней исправности. Вообще, тугая педаль грешит на вакуум...
