Черные отложения на выхлопной трубе
pododugas
21 Май 2010
30
Доброго времени суток.
Есть у меня такая проблеммка.
В выхлопной трубе появляются черные пористые отложения, сухие и давольно крепкие (отломить эти отложения можно с трудом, и такой "камушек" пальцами не раздавишь).
Подскажите пожалуйста, насколько это плохо, от чего возникают?
Расход топлива такое ощущение, что повышен.
Авто газ 31105, 406 двигло, 2006 года выпуска, пробег 30000 км, евро 0
P.S. На форумах не нашел ничего об этом.
МЕХ
25 Апр 2011
61
44
надо двигатель прожигать. это отложение нагара. когда эксплуатация на малых нагрузках идет эта фигня появляется. проблема решается 2 вариантами:
1- сажаешь в салон 4 человек, набиваешь багажник кирпичами и едешь в горку.(повышение температуры выхлопных газов)
2- снимаешь штаны и глушитель, разводишь огромный костер, вешаешь над костром детали и до красна нагреваешь. пока горячие стучи по ним молотком (только не помни) и выбивай грязь.(так в деревне на мотоциклах глушаки чистят)
проверь форсунки.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,677
1,622
465
Погоняй на трассе со скоростью больше 120 км,на расстояние примерно 150 км и все пройдет. А воще, чаще выезжай на природу, РОССИЯ красивая страна и двигателю не когда будет закоксовываться при осмотреть этой красоты.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
стопудов! практика показывает что двигатель должен периодически раскручиватся до тех оборотов до каких он может раскручиватся.это нормально,необходимо и очень полезно.при разгоне под горку переключатся на оборотах не менее 3500.при езде на прямой передаче не опускать обороты меньше 2000,ещё лучше не меньше 2200.406-ой не любит низких оборотов,это не псевдодизель 402-ой.на 406-ом кстати перескакивание цепи очень часто бывает связано с ездой в натяг.вообщем забыть о езде в натяг.двигатель потом отблагодарит большим ресурсом.
pododugas
21 Май 2010
30
Спасибо за ответы, а я думал уже, что датчик какой шалит )
По трассе и вправду редко езжу, хотя в городе держу обороты примерно
2000 - 3500.
А из за бензина такое может быть? (лью тнк пульсар 95) ?
Или из за ДПДЗ (СУД ошибок не выдает, но по поведению авто похоже на него) ?
