Проблема Через раз печка с мотором радиатора
PchelaRS
23 Мар 2010
72
Машина иногда не заводиться но это реле втягивающее не срабатывает.
А вот тут ехал и закипел, не сработал мотор на радиаторе, попытался включить печка и она не включилась.
Выключил мотор, повернул ключ включился мотор радиатора, завёл машину он уже не сбоил.
Где копать? Иногда заводишь машину и не работает ни печка ни моторчик.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
PchelaRS, смотреть лучше вооружившись схемой. Не знаю. меняется ли отдельно контактная группа на 105, но замок дорогой, это точно. поэтому лучше 100% убедиться в причине.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
PchelaRS, У меня на 3110 была такая же проблема - подклинивал замок и часть электрики не работала (в том числе и печка и вентилятор). Внешне проявлялось еле заметной индикацией ламп stop и (!) на панели. Вылечил заменой замка
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
7 Апр 2009
4,765
7,472
844
PchelaRS, эта фраза
Ali-xan, и. наверное, стеклоочиститель ?
не спроста, объясню:
Наши замки зажигания имеют одну особенность, когда при включенном зажигании крутить ключ в пределах включенного зажигания ( т.е. чтобы оно не выключалось), то цепь, питающаяся от включенного зажигания, будт отключатся ( печка, стеклоочистители, питание реле вентилятора охлаждения). Иными словами, доверни ключ. Это происходит из-за износа контактной группы. Если про эту тонкость знать то можно еще оч. долго спокойно ездить и не менять замок. Такое может быть и у новых замков. Так что езди спокойно и не переживай.
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
Тему можно закрывать )))))))))
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Кстати, вариант. Просто я привык мыслить с точки зрения гарантийных обязательств перед клиентами. А для себя выход вполне приемлемый.
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
