Чего-то я не пойму с проводкой
TiFFozi
22 Мар 2008
1,504
2,582
390
Суть проблемы в том, что машина с первых дней не моя, а так сказать переходила по наследству, машине почти 22 года, почти никогда не ломалась просто по мелочи. Но суть не в этом, с завода машина уходила со стандартной музыкой, потом отец поставил кассетную, а когда машина досталась мне, то я поставил CD/MP3, только ставил не я, а мне, сосед. Как он это дело подключал я не знаю. Недавно решил поменять прикуриватель (перестал работать), снял всё это дело, провода отсоединил. Подключил всё как и было, перестала работать магнитола, потом заметил 3 несоединенных провода, всё заработало, а после ым повалил из-под торпеды, я естессно выбежал и отключил массу, отсоединил все провода, один, который идёт к зажиганию вообще полностью выгорел (белого цвета), а все остальные оплавились. Ну я чтобы ничего другого не попортить заизолировал все провода. Теперь может кто подскажет в чём могло быть дело? Машина ГАЗ-2410 87 года... И если что, то подскажите сколько это будет стоить в сервисе?
Voland361
11 Сен 2008
37
11
Ответ: Чего-то я не пойму с проводкой
На большинстве магнитол питание подается по красному проводу через предохранитель его соединяешь с + авто(можно от прикуривателя), черный провод это минус его соединяй с массой , желтый провод это питание на память магнитолы (настройки тюнера) его можно соединить вместе с красным если питание магнитолы будешь цеплять к прикуривателю. Остальные провода это выходы на динамики ну и может быть провод питания на антенну (на нем появляется +12 при включении тюнера). На каждом проводе магнитолы должен быть небольшой бумажный ярлычок с надписью по назначению. В твоем случае могло быть подано питание наоборот, тогда магнитолу к знакомому радиолюбителю на ремонт.
TiFFozi
22 Мар 2008
1,504
2,582
390
честно говоря я уже и не помню как соединено всё было :( но блин белый провод куда делся? и не было у меня чёрного :( был розовый, и вроде как розовый(может и чёрным когда-то был, но заменили) все в один были соединены изолентой! и вообще чО теперь делать? сам не полезу, ибо боюсь, так и всю машину мона спалить. а вот про белый провод от замка зажигания я так ничего и не услышал... :(
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
TiFFozi, Хм... никогда не соединяй провода которые ты не знаешь для чего они... бойся КЗ... видимо оно у тебя и произошло....
Наверняка + от замка зажигания ты соединил с массой... пользуйся пробником что бы такого не произошло впредь.
TiFFozi
22 Мар 2008
1,504
2,582
390
да я вот думаю в сервис отвезти, сколько взять могут? и провода обязательно покупать, перед поездкой в сервис?
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Провода в нормальных сервисах есть свои...но лучше купи... тебе самому потом пригодиться...
Насчет цены это зависит от того где делать будешь...
TiFFozi
22 Мар 2008
1,504
2,582
390
ну живу я в подмосковье... в принципе в сервисе есть знакомый механик, который отработал 30 лет в воинской части механиком генеральских волг, так что думаю проблем не должно быть, а вот провода покупать лучше в южном порту? и какие брать? по цветам или как?
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Покупать незнаю где... но они должны быть из негорючий оболочки... (незнаю как правильно назвать) то есть когда ты поджигаешь зажигалкой.. а потом убираешь ее огонь на проводе должен потухнуть...
Выбирать нужно по сечению.
TiFFozi
22 Мар 2008
1,504
2,582
390
а поподробнее? просто в южном порту есть фирменный магазин ГАЗ, думаю там точно есть всё, да и люди знающие должны быть
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Я бы на твоем бы месте.... поехал бы на разборку и за копейки выдрал бы с какой-нибудь волги всю проводку... со всеми причиндалами...
У меня дома лежит проводка от разобранной мной 29 Волги и Таврическая... уже как 3 года она меня спасает....то проводок...то клемму... удобно..
TiFFozi
22 Мар 2008
1,504
2,582
390
тоже идея, тока на какой разборке я найду волгу 2410 да чтобы с проводкой? там до меня уже наверно всё выдрано))))))))))))
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Необязательно 2410... провода они и в Африке провода.... от 3110 тож годицца... или от тазиков... тебе всеравно их резать так как тебе нужно.
