Чашка заднего амортизатора.
AlexASH
17 Фев 2010
113
54
Всем привет.
Вопрос вот в чем. Когда менял задние амортизаторы и ставил резинка которая прижимается снизу, то там есть приваренаая чашечка, так вот отверстие этой чашки не соосно отверстию в кузове, подошел к другой волге точно также слева не соосность маленькая справа не соосность больше? Почему так?
Резинки должны зайти в это отверстие и отцентрировать шток стойки.
15,348
8,744
1,225
Это косяк сборки кузова, причем похоже хронический - у меня то же справа было не соосно, лечится круглым напильником, иначе при неровностях дороги шток амортизатора стучит по кузову, сначала изжевав резинку.
Реакции: NeoN
AlexASH
17 Фев 2010
113
54
А если ее срезать и подварить чашку которая идет в комплекте с новой стойкой?
Когда смотрел даже пытался сбить пока не понял что она приварена.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
я тоже долго и нудно пытался убрать этот стук из за несоосности этих опор, а в итоге снял оба задних амортизатора и проехался без них, ничего не стучало.. как итог поставил два новых аморта все собрал как положенно, и ничего не стучит на этих несоосных опорах, так что проверь амортизаторы, они частеньк стучат
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
