Проблема ЧТО Может быть
С@нек
9 Ноя 2008
29
Суть в том что прогорело прокладка под головкой, была головка под 76 бенз, пришлось ее фрезеровать, сточили 1мм!!поставили 1 прокладку, все хорошо, НО теперь на низких оборотах как кто то держит..холостые прыгают, вроде как подтраивает...это может быть из-за 76 бензина???или в чем дело подскажите пожалуйста??!!
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Ув.С@нек, а вы не пробовали после ремонта, на "горячий двигатель" отрегулировать карбюратор? Если я вас правильно понял, то "под нагрузкой" двигатель работает нормально, следовательно надо отрегулировать ХХ двигателя.
С@нек
9 Ноя 2008
29
нет, но карб то был отрегулирован нормально...вот по-этому и не пробовал!!
да, понял правильно, под нагрузкой норм работает!!
еще на "низах"1000-1500 если газу дать то иногда стреляет в карбюратор!!
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Смотрим внимательно регулировку клапанов!
как вариант вижу два момента:
1.немного неправильно отрегулированы клапаны.
2.подвисание одного из клапанов!:gaz_love:
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Позволю не согласиться с ув.Сергей3s , если проблема была в клапанах, то
И еще, ув.С@нек, вы же сами пишите
это указывает на карбюратор. Попробуйте все-таки отрегулировать ХХ.
С@нек
9 Ноя 2008
29
Спасибо все,отрегулирую карб и помою его, и еще попробую на 92 бензе покататься, все таки миллиметр с головки убрали, камера сгорания теперь изменилась то!!!
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Если
то это немного позднее зажигание. По крайней мере у меня хлопки исчезли после того, как на х/х подвинул трамблер в плюс и обороты увеличились, но это на ГБО у меня.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Если стреляет в карбюратор - зажигание раннее, в глушитель - позднее, а детонации нет?? у меня головка тоже шлифованая была, так и отдал под 92 перепиливать. Причем на 92 ехала нормально, на 76 намного хуже и детонация под нагрузкой
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
С@нек, у меня также было, на низах, особенно под нагрузкой (например в горку подниматься). Моторист сказал либо пополам бензин заливать (92 и 76), либо срезать до 92.
