Центральный замок (нужна помощь)
S
Sliver GAZ
Хочу сделать, чтоб задние двери открывались и закрывались с кнопки расположенной в салони, чтоб нажал и открылись, и наоборот!!!:thankyou:
Volgovod
5 Дек 2006
121
замки дверей или двери?
вобщем не так важно.
берешь блоу управления центральным замком новенький, на пару или если буудет то доже на один активатор,посоединяешь 2 реле, активатор, блок управления, из блока управления выходят грубо говоря два проводка которые при закорачивании друг на друга (кнопка)
1 раз втягивают
2 раз выталкиваю штоки актуаторов.
собствено все.
испытано.
а по мех части это и так ясно, все почистить облегчит отрегулировать смазать
