Центральный замок из сигнализации
TitovLab
25 Сен 2014
Добрый день!
Имеется автомобиль с сигнализацией A.P.S. 2300 и двухпроводными активаторами в четырех дверях.
Опасно, что всегда открыты все четыре двери, поэтому появилась мысль установить в водительскую дверь пятипроводной активатор, чтобы через штатную защелку на водительской двери после посадки запирать/отпирать все четыре двери.
Возник вопрос в необходимости блока центрального замка, может этот функционал есть в блоке сигнализации?
Схема сигнализации:
Инструкция к сигнализации
Пытаюсь понять, может ли сигнализация получать команды запирания/отпирания от микропереключателя пятипроводного активатора или она может только наоборот посылать сигналы блоку центрального замка (или активаторам напрямую) на запирание/отпирание?
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
..... может ли сигнализация получать команды запирания/отпирания от микропереключателя пятипроводного активатора....
Нет. Так как она может только
.....посылать сигналы блоку центрального замка (или активаторам напрямую) на запирание/отпирание?
Можете просто при движении запирать авто с брелока. Я так и делаю когда младший по машине скачет. По приезду так же отпираю и всё :)
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Не проще механическую блокировку включать? Это быстро отучает чадо совать свои руки, куда не надо.
Валер, потом выходить каждый раз откравать дверь задним пассажирам? Не очень-то удобно.
15,326
8,717
Существуют сигналки которые поддерживают данную функцию, но в данной сигналке вроде ее нет.
Обычно в настраиваемых функциях есть запирание замков, например при включении зажигания и отпирание при выключении зажигания, у данной сигналки вроде есть такая функция.
Можно без сигналки давать импульс на закрытие замков с кнопки, а так же на закрытие и открытие с трехпозиционного переключателя без фиксации (как для подъема опускания антенны)
Если нужно от привода водительской двери, то только через блок центрального замка.
TitovLab
25 Сен 2014
Интересно. А при этом сигналка не должна блокировать другие цепи против угона, пример реле стартера?
Это такая штука, которая позволяет открывать дверь только снаружи? Если да, она есть на Волгах?
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Интересно. А при этом сигналка не должна блокировать другие цепи против угона, пример реле стартера?.....
Я когда себе ставил сигналку с блокировками не стал заморачиваться, ибо считаю это лишним. Да и автозапуск ведь работает при поставленном на сигнализацию авто ;)
.....Это такая штука, которая позволяет открывать дверь только снаружи? Если да, она есть на Волгах?
Да. На новых есть.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
TitovLab, да, именно она.
-=Серёга=-, это ничего. Зато киндер будет знать, что даже если пипка поднята, дверь всё равно не откроется. На этом и успокоится.
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
В ближайшее время попробую. Вечером с компа выложу в тему прикольных картинок как мы ездим :)
15,326
8,717
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
В этой сигналке нет.
Или поставить блок управления замками дверей от ВАЗ-2109, 2114-15, 2110-11-12, старая Нива-шеви.
Или более сложный вариант для тех, кто знаком с электроникой. 5-ти проводный активатор в водительскую дверь и немного творческой работы с паяльником. Можно в плате найти концы обмоток реле управления замками, подпаяться к ним, но при этом длительность сигналов с контактов активатора необходимо ограничить таймером приблизительно на 1 секунду. Можно и без 5-ти проводного акиватора - на кнопку вывести навроде кнопки стеклоподъёмника, то есть переключаемую на 2 направления, нефиксируемую. Но таймер обязательно.
TitovLab
25 Сен 2014
По сигнализации все понял, огромное спасибо за советы, в выходные поеду за блоком ЦЗ :) .
В теме поднялся очень интересный вопрос: на Волгу 3110 2002г. есть шанс поставить функционал, чтобы задние двери открывались только снаружи (для детей)? Или это только на 31105 и там весь механизм и двери другие?
15,326
8,717
Ручки скорее всего роли не играют, от них только тяги идут. Функция блокировки в самом замке:
на фото видно язычок этой блокировки, под которое соответственно окно в двери.
aut
13 Июн 2011
432
77
Кто сталкивался с такой проблемой работы центрального замка:1.Ставлю на охрану. Машина ставится на охрану, но центральный замок после опускания дверных фишек опять возвращает их в исходное положение. Приходится ключом дозакрывать замок или перед установкой на охрану пальцем утапливать фишку. 2. Снимаю с охраны. Охрана отключается, но ЦЗ после срабатывания на открытие опять закрывается, т.е. двери приходится открывать ключом. Не владею вопросом, но такое впечатление, что какая-то пружина противодействует работе замка: при закрывании не дает замку закрыться, при открывании не дает замку открыться. Думаю, что моя проблема типовая для 105.
15,326
8,717
Типовое подключение прямо к проводам управления замками, вместо специально имеющегося входа на блоке центрального замка, отсюда и проблемы с непониманием блоком сигналов.
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
Центральный замок. Подключение, неисправности и прочие проблемы
Плохо работает центральный замок
тупит центральный замок газ 31105 рейстайлинг
TitovLab
25 Сен 2014
По поводу замков с блокировкой от детей - на 3110 как минимум еще потребуется менять ответные части на стойках, при этом их размер и крепления отличаются от штатных, поэтому от данной идеи отказался.
Для ЦЗ купил блок, буду делать как только время появится :)
Спасибо!
