Цена починки КПП (Соболь)
HukuTka
6 Авг 2015
Всех приветствую!
Пишу сюда, так как сам не знаю, и не опытный я.
Дело в том что когда еду у меня бывают передачи не включаются, или крехтят. Машина Соболек, сколько будет стоить ремонт коробки?
или можно своими силами, попробовать сделать?
p.s пишите пожалуйста тока по теме.
Заранее всем очень благодарен.
GAZ 327502
2 Июн 2015
176
11
79
Всех приветствую!
Ремонт с работой может встать до 80% стоимости новой КПП. Смотря что менять будут. Если сам не разбираешься не факт что переберешь. Гайки открутить и закрутить дело не хитрое а вот дефектовка тут опыт нужен. Если б просто шумела но все работало это подшипники и поменять можно самостоятельно. а так попробуй методом проб и ошибок найдешь истину.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Кто-то советовал 17 ТМП, коробочник Алик. Попробуй туда позвонить. Проконсультируйся, сколько стоит.
В 20ТМП тоже есть контора Транс Кантри. Там тоже коробочник имеется.
koleso
11 Фев 2012
784
///. Машина Соболек, сколько будет стоить ремонт коробки?или можно своими силами, попробовать сделать?...
У нас агрегатчик обещал за 6-7т.р. сделать, а сделал за 9 т.р.
Говорит, за одно уж то-сё заменил, но мне кажется, что он просто хотел какие были дополнительные новые детали, их и установить, хотя и не надо было. Заменил даже рукоятку, её и не надо было вовсе.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
32 т.р.?!?!?!
Что Вы такое говорите?!?
Если делать хорошо, то 20 тысяч по московским ценам в худшем случае, но, как правило, рублей 15 выходит. Это работа + детали.
GAZ 327502
2 Июн 2015
176
11
79
32 т.р.?!?!?!
Я же написал смотря что делать и на сколько долговечно:) В случае выработки на втор.валу он под замену шестерни под вопросом частенько в этом случае и паразитка тоже стоят они не дешего а если еще и одна из половин корпуса в утиль?? Смотря на сколько убить КПП бывают случаи что проще новую купить.Шум или малейшую неисправность запускать не стоит а то вскрытие может показать что она труп. И не забывайте соболь конечно не газель но тоже тяжелая машинка а КПП то легковая.
Реакции: vlr
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
ну вот сегодня открыл труп
подшипники, сальники, прокладки, три муфты, шестерни 3-й и 5-й, шестерня первичного вала блочка, подшипники в шестерни, ролики, некоторые стопорные кольца, четыре синхрона.... еще по мелочи
Итого 22тр.
Если бы выходило больше, купил бы бу коробку под восстановление.
а КПП то легковая
коробки абсолютно одинаковые, отличаются только шестерни спидометра
это да:)
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Ну ты же понимаешь, что адекватные люди в таком случае просто покупают БУ коробку в нормальном состоянии и перебирают уже её?
Добавлено через 57 секунд
То есть ты просто описал случай со 100% износом коробки и покупкой по сути НОВОЙ коробки по запчастям. Экономически это, мягко говоря, не целесообразно.
Исходя из этого давать подобные советы
есть глупость.
GAZ 327502
2 Июн 2015
176
11
79
есть глупость.
Ну давайте по пунктам изначально тема была СКОЛЬКО МОЖЕТ СТОИТЬ РЕМОНТ КПП подразумевается что человек собрался приехать в сервис починить данный девайс разумеется со словами "сделайте нормально" далее мастеру абсолютно пофиг цена вопроса но далеко не пофиг своя зарплата и зарплата подчиненых слесарей и поверьте что сделают "нормально" но заменят если сервис хороший все что нужно и потом удивят вас ценой(рассказать честно что ее проще выкинуть это минус от ценника так как агрегатчик останется без зарплаты а мастер без своего процента с нее) а вот о целесообразности данного ремонта обычно у работников голова не болит вернее болит но только о своей целесообразности:) и исходя из этого это далеко не глупость и тем более не совет а констатация факта или ответ человеку чем могут удивить в сервисе в худшем случае.И мое мнение что б/у это кот в мешке можно покупать только по цене металлолома. Видел как люди продавали зашумевшую КПП (скорее всего подшипники) как рабочую в 100% исправном состоянии и даже шум от нее пропадал на время продажи только не надолго и такая коробка через 2-3 недели шла в утиль полностью
Добавлено через 4 минуты 9 секунд
Если говорить про ГАЗель то не только там первичный другой и блок шестерен соответственно(волговская коробка проще говоря быстрее ну и разумеется слабее хотя разница в прочности то не значительна) за соболя спорить не стану может там и полностью волговская стоит
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
@GAZ 327502, да есть хорошие сервисы,которые дорожат своей репутацией и обманывать не будут. Расценки за работу мастера зависят от его месторасположения. По тем же КПП лучше искать специалиста,связанного с такой работой к примеру с какими-нибудь автопарком машин,который по левому соберет и будет "калым".
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
нет. На соболе обычная газелеская КПП.
Ну понятно, что шестерня спидометра от газели с парой 4.55.
Отличается так-же. Передаточными числами.
ничем они не отличаются.
Вообще. Совсем. Абсолютно.
Добавлено через 4 минуты 52 секунды
да дело даже не в этом.
Клиенты (подавляющее большинство) постоянные.
Кого обманывать? Себя самого. Ну вырулишь лишнюю копейку.... Себе в убыток получится.
Мы и так прилично зарабатываем, плюс во всех магазинах довольно большие скидки. Это надо на всю башку отмороженным быть, чтобы все это похерить:)
Бурьма
9 Июн 2015
49
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Сейчас стоит на Соболе КПП с Волги, разницы нет ни какой!
Года полторауже, родную перебирать надо.(1-ю выбивает) А от Волги еще пара штук есть... Разница что спидометр врет (меньше показывает)
