Проблема Царапины
Yurio
1 Май 2012
39
Здравствуйте.
Недавно обзавёлся вот такими царапинами на заднем крыле и пороге.
Что с этим можно сделать, не прибегая к услугам сервиса и не перекрашивая крыло и порог целиком?
В автомобилизме, а особенно покраске и подготовке к ней, я почти ноль. Если можно, хотелось бы подробное пошаговое пояснение с указанием необходимых материалов, инструментов и прочего, чтоб можно было худо-бедно самому как-нибудь замалевать это.
    336.2 KB · Просмотры: 48
    228.2 KB · Просмотры: 39
    229.2 KB · Просмотры: 35
    328.7 KB · Просмотры: 36
    256.2 KB · Просмотры: 28
Yurio
1 Май 2012
39
То, что заметно будет - не слишком напрягает, если не слишком заметно, вот только вряд ли можно красить просто так, без подготовки (пошкурить, убрать ржавчину, грунтовать и т.д.)? Не отвалится ли то, что я намалюю, через пару месяцев?
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
подобрать "карандаш" с краской в цвет.... и аккуратно закрасить царапину.
В автозапчастях должны быть.
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
дамский лак для когтей самое простое средство
где вы видели дамский лак такого цвета??????
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Yurio, На некоторых грунт цел, шкурить ненадо, промыть моющей жидкостью или жидким мылом, протереть спиртом, просушить, не повредить родной грунт, покрыть тонко сверху автокраской по своему цвету(пузырёчек с кисточкой, продают в автомагазинах, карандашём не хорошо получается, его кончик твёрдый плохо наносит. сверху покрыть таким в пузырёчке - прозрачным автолаком.
Там где ржа появилась, -покупаешь набор оцинковки "Блиц-Цинк" (130р) и его аналоги цинкуешь ржавое место(наждак не нужен, в комплекте есть очиститель) сверху цинка наносишь цветовую автокраску, и поверх автолак. всё просто, лучше в тёплую сухую погоду и имесь фен рядом,чтоб немного прогреть место -снять влажность в поверхности. оцинкованное место,если хорошо под лупой проделать -повторно ржи не появится.
Yurio
1 Май 2012
39
А как правильно подобрать растворитель для краски и лак?
Что делать, если краска или лак плохо лягут, появятся подтёки, неровности?
Вообще, при выборе материалов чем руководствоваться?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Yurio, автокраска(цветовая основа)обычно нитрокраска, разбавлена ацетоном. как краска в балончиках. Лаковый слой обычно в мастерских и на конвеере 2 компонентный состав смешиватеся при нанесении и твердеет от реации. а магазинах есть однокомпонентный акриловый в балончике для автомобиля,сохнет как обычная краска.,
плохо легло -сразу тряпкой вытираешь пока не присохло, можно чуток на кончик тряпки ацетоном пройти быстро но не увлекаться много не мочить ацетоном поверхность кузова и остатков родной краски.
есть цветовые краски на водной основе, современные иномарки.
Бывают на рынках и халтурные слабые некачественные коректор-краски, названия фирм не помню, если сразу не покрыть лаком, то при первой мойке смывается от бесконтактной мойки.
Yurio
1 Май 2012
39
По ходу художественных малеваний :blueee: возник ещё один вопросик: можно ли добиться более-менее ровной, относительно гладкой поверхности окрашиваемого участка, применяя вышеозначенную краску из "пузырёчка с кисточкой"? Так-то более-менее получилось, но вот рельеф окрашенной поверхности не радует.
Может быть, посоветуете на будущее, как правильно работать кисточкой, во сколько слоёв краску накладывать и т.д.? :(
Gaesyvasek
5 Фев 2010
544
193
Основа базы -акриловые смолы.Никаким краем к нитрокраске современные лкм материалы не касаются.Нитрокраска после высыхания стойка к бензину, маслу и растику .База легко растворяется и смывается растиком даже через 10 лет ( если не закрыть лаком).Водой красят подавляюще число иномарок.Исключение составляют некоторые коммерческие авто -их пока акрилом красят(дешевле).
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Это уже после, сначало были нитрокраски, Европа приняла законы и стала запрещать растворители и так далее, поэтому крски стали делать на водной основе, в том числе и с строителстве, в европе уже почти нет в магазине лак для древесины/пола с растворителем / уайт спиритом, всё выпущенное на экспорт в другие страны.. Таже история с автокрасками, водная основа цветовой краски и поверх лак+катализатор. В России пока есть все варианты.
Gaesyvasek
5 Фев 2010
544
193
Еще раз повторяю(для упертых) -Не надо нести чушь.В России вода уже 15 лет присутствует. А то что ее не пользуют -вопрос к дилерам и продавцам.И база никоим образом не вытекла из нитры.
