ЦПС
Газ 29031
6 Сен 2011
Помогите разобраться, постоянно выгорает провод на контакте номер 4 включения света. Заменил три штуки переключателя, десять минут с включенным светом начинает греться провод на контакте№4.:(
12,294
5,599
Заменить сам контакт (на проводе). После перегрева потерял упругость, не зажимает.
Ещё лучше не полениться и сделать разгрузку ЦПС.
Добавлено через 3 минуты 37 секунд
Потребуется 4 реле и изменения в проводке. Сигнал после ЦПС будет включать реле, а они - фары. Силовой провод взять с большого предохранителя и направить через отдельные предохранители, которые установить в разрыв проводов (есть такие).
Подробности и варианты в теме про разгрузку ЦПС.
Pr9nik
17 Сен 2010
76
46
Вольга, А зачем 4 реле там можно обойтись 1
просто "+",который идет к цпс и далее через него на реле ближн/дальн свет отсоединяеш и пускаеш через реле вазовское 30 амперное,а управление реле пускаеш через цпс где в "старой" схеме этот "+" шел после цпс на реле ближ/дальн свет,теперь он идет на управление реле,соответственно выход "+" с реле силовой подключаем к реле ближ/дальн
