ЦЗ на 31105
Maxman
14 Янв 2007
55
113
Здравствуйте, закрался вопрос на 31105 стоит центральный замок, когда садишься в салон автомобиля нажимаешь кнопку водительской двери она закрывает все двери, но когда нажимаешь кнопку переднего пассажира то она закрывает все двери кроме водительской. Свидетельствует ли это о том что возможно реализовать ступенчатое открытие дверей, с ключа и с сигнализации.
И еще одно, возможно ли подключить так чтобы с ключа включалась сигналка(вышел из машины ключиком закрыл и она на сигналку встала?) Открыл ключем она с сигналки снялась?????
Помогите, хочу заморочится. сигналка с обр. связью поддерживает ступенчатое открытее дверей.(прилагаю схему)
    287.1 KB · Просмотры: 145
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Моё мнение, данный факт свидетельствует о неисправности моторедуктора на замке водительской двери, либо плохом контакте в проводах. В заводской эл. схеме видно, что ВСЕ моторедукторы соединены параллельно, то есть ступенчатое открытие не заложено схемой. Но это не значит, что нельзя сделать ступенчатое открытие совсем, надо лишь приложить руки, или достать кошелёк :).
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
ага, можно еще приложить ноги и забить на это дело)) а у меня почему-то только с водительской кнопки все закрывает, а с пассажирской нет...
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
не, нормально там все... водительская дверка управляется только водителем... во всех волгах так: запираешь водительскую дверку - запирается вся авта... запираешь пассажирскую - запирается все, кроме водительской дверки...
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Даже и спорить не стану.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Ребята где стоит штатный блок управления ЦЗ на 105-й до 2007 года?
У меня 2006, блок стоит слева вверху, примерно там , где раньше было реле поворотов, в районе маленького дефлектора обдува.
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
тоже там стоит.
А вот есть у кого название этого ЦЗ???
или описание его работы.
На полной схеме 105й есть схема цз, но алгоритма работы нигде нет.
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
уже нашел
вот в этой теме тема ЦЗ
На картине - схемка, посняющая его внутренности.
Логика работы такая:
1. При замыкании любого из контактов 2, 3, 4 на "массу" на выводе 9 появляется положительный импульс, длительночтью 1 сек.
2. При замыкании на "массу" контакта 1, или размыкании с "массы" контакта 3 или 4 такой импульс появляется на выводе 10.
Таким образом, на контакты 1 и 2 надо подключать кнопки открывания/закрывания, а на контакты 3,4 (они по логике равнозначны) - концевики, встроенные в пятипроводные электропривода замков. Всё это конечно понятно из картинки, нарисованной на корпусе, но пощупать всегда приятно
    46.4 KB · Просмотры: 89
    15.3 KB · Просмотры: 85
4887
6 Мар 2007
162
89
140
И еще одно, возможно ли подключить так чтобы с ключа включалась сигналка (вышел из машины ключиком закрыл и она на сигналку встала?) Открыл ключом она с сигналки снялась?
Думаю, сие неразумно. Читай по-другому: пытаясь открыть машину, жулики провернули и сломали замок и машина САМА снялась с сигнализации!
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
4887, Читай ВНИМАТЕЛЬНО!!! не СНИМАЛАСЬ а СТАВИЛАСЬ!
Чтобы ставилась с ключа это архиправильно, сделать можно, но немного нетак выглядит.
ставиться автопостановка на охрану БЕЗ закрывания цз.
тогда выглядит всё так, выходим из машины, закрываем ЦЗ, и через 30с она сама ставиться на охрану. снимаем с охраны брелком. ОГРОМНЫЙ ПЛЮС сей заитеи, никаким кодграббером несграбиш код, ПОТОМУЧТО ЕГО ПРОСТО НЕБЫЛО :)
4887
6 Мар 2007
162
89
140
Прочитал. Автор хочет и снимать и ставить ключом (второе предложение второго абзаца). Кто-то из нас невнимателен, не знаешь?
... снимаем с охраны брелком. ОГРОМНЫЙ ПЛЮС сей затеи, никаким кодграббером несграбиш код, ПОТОМУЧТО ЕГО ПРОСТО НЕБЫЛО
То есть как не было? Ключевую фразу я выделил. Брелок при снятии и генерирует код разблокирования, который можно снять.
