ЦЗ или как открыть двери через багажник
Serega3110
9 Ноя 2006
23
Добрый день!
Хочу убрать личинку двери вообще, т.е. открывание дверей только от сигнализации, НО бывают случаи когда сигналка не работает, тогда судя по схеме (ГАЗ 31105) если я подключу + и - к проводам эл.замка багажника все двери салона должны открыться/закрыться... НО при проверке не получилось... контакты искрят двери молчат... в чем может быть дело?
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
есть проблема.. после мойки прихватило промежуточные коромысла в замках задних дверей.. дергал, дергал и додергался.. соскочили тяги и теперь пипки с тягами в свободном болтании.. хотя ЦЗ исправен - почему то отпирать двери не хочет.. может тоже приморозило..
каким способом можно открыть задние дверки для снятия обшивки и просушки?? замки 31105 безшумки..
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
На багажнике стоит соленоид (причем далеко не у всех), он при постановке на охрану тягу от кнопки замка отодвигает и если замок багажника в положении открыто - не откроется (звиняйте, объяснил как смог)
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
судя по профилю - авта 3-го года... значит сзади весла...
способ ломовой: над задним стеклом вставляешь плоскую отвертку с широким шлицом и проворачиваешь ее... образуется щель... дальше можно либо проволокой поддеть пимпу замка, либо руками сдвинуть стекло вниз...
на электрических стеклоподъемниках проводить такой опыт не рекомендую - тяга гнется, придется разбирать и выпрямлять
Дмитрий Тарасов
9 Авг 2010
235
15
120
подскажите как открыть водительскую дверь, если ключи в заике зажигания, а запасной ключ не помагает
Мучался как-то часа три, потом плюнул и разбил молотком стекло на задней двери (треугольником которое). Открыл двери, через полчаса купил стекло на рынке за 150 рублей, еще через полчаса заменил.
serega1
26 Ноя 2012
Добрый день ! Подскажите как узнать центральный замок или нет . Недавно купил Газ 31105 рестайлинг есть брелок от сигналки но на него ни какой реакции нет . За ранее спасибо !
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
На 105 ретайленгах ЦЗ стоял на всех. А вообще : если при открытии/закрытии водительской двери ключом открываются/закрываются все двери - ЦЗ стоит и работает, и к сигналке это не имеет никакого отношения.
serega1, Меняй сигналку.
А может для начала поменять батарейки в брелке , если не поможет - попробовать перепрописать брелок в сигналке.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Остальные двери не закрываются
похоже не работает контакт в самом моторедукторе водительской двери, моторедуктор передней двери пяти контактный, когда сам закрывается -то контакт в моторедукторе командует закрытие всех остальных, надо проверить.
Остальная электроника центального замка -маленькая коробочка размером в пол сигаретной пачки - блок управления цз(фото) -находится слева от ног водителя но закреплена выше на кузове почти под панелью стеклоочитителя ,чтоб увидеть надо лечь под педали и смотреть вверхний угол -примерно в проекции где пищалки от магнитолы
    50.4 KB · Просмотры: 11
    78 KB · Просмотры: 12
JimmySmith
6 Янв 2012
128
41
serega1,
не исключено, что перед продажей сигналку сняли, а ЦЗ был реализован через сигналку(т.е. с отключением штатного блока ЦЗ) - у многих сигналок есть такие функции - у меня именно так сделано. Смотри, на месте ли сигналка, сам штатный блок ЦЗ, проводку ну и т.д.
2,262
Если сам можешь - аккуратно разбери брелок и посмотри годность батарейки, может банально батарейка села и нет реакции.
