Проблема Хруст в коробке
TricK
29 Янв 2011
364
81
Езжу и при переключение чувствую как есть не большой то-ли хруст то-ли с трудом проходит, такое не всегда.
Что это может быть?
Думаю масло поменять, подскажите сколько туда лить и какое, а то насчет трансмиссионного масла вообще ни чего не знаю, какое лучше брать?
И по пути в заднем мосту тоже думаю сразу сменить, и какое туда и сколько.
Как можно проверить уровень масла в коробке и мосту?
HoTKoT
16 Окт 2010
370
В 5 ступку – 1200 гр.
Масло для гипоидных передач
Elf 80-90 GL4/GL5 подешевше
Castrol Syntrax 75W90 GL4/GL5 подороже (ТОЛЬКО ПО ЛИТРУ !!! ПО 2 ЛИТРА И БОЛЕЕ ОТКРОВЕННЫЙ ЛЕВАК!! )
Также не рекомендую трансмиссионное масло марки ZIC, откровенное г.вно .
Мост тоже самое, что на коробке что на мосту есть заливные отверстия, если смотреть со стороны водительской двери на коробку (оно будет перед вами, то есть по ходу движения с левой стороны), касаемо моста, сзади болт по моему на 24 (да простят если ошибаюсь), коробка шестигранник . На рабочей 105 (с крайслером) трудности переключения и иногда непонятный хруст при включении 3 и 5 вылечились заменой масла и нижней части рычага кпп ..
Evgenijakis
22 Дек 2010
111
Да оно и для ДВС не очень-то, а для дизелей так и вовсе опасно для жизни:(
Масло: гипоидное 80W-90,заливается и в мост и в коробку.
Объём КПП примерно 1,2 моста-1,6. А хруст,скорее всего из-за синхронизатора,так-же страдает от этого муфта синхронизатора,и шестерня данной скорости,на которой появляется хруст.
Добавлено через 6 минут 45 секунд
Есть контрольно-заливные пробки,в коробке и мосту,отворачиваешь и щупаешь пальцем,если масло нащупал,то все в порядке,если нет,то беда:( Только не надо палец засовывать по локоть:) масло должно быть не далеко от пробки,на то она и контролно-заливная:)
Namutilus
18 Апр 2011
276
102
в мосту. Мост доволен, я тоже спокоен.
В коробке Liqui Moly синтетика 75w90 GL 5.
+ в мост и коробку по 2 тюбика присадки от все того же Liqui Moly.
Счастье есть.
ЗЫ. Масло залил разное, потому-что не нашел 4 литра одинакового.
15,347
8,744
а как же плач самураев по латунным синхронизаторам которые якобы разъедают масла класса GL5?
А как же рекомендации завода изготовителя? Именно его пишут в мануалах.
Переключение КПП сильно зависит от масла, есть отдельная тема посвященная этому вопросу Масло в коробку и ЗМ, так что здесь прошу не обсуждать.
Тему пока не закрываю, может мы не правильно поняли описание звука.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
TricK
29 Янв 2011
364
81
Вопросы.
1. В чем отличие 75w-90 и 80w-90 ? В температуре? Живу на севере, надо что-бы в -40 не замерзло :)
2. Что значит GL 5 и GL 4 ?
3. Как часто меняют масло в КПП и ЗМ ? Через сколько Км пробега?
4. 3 Литра хватит на ЗМ и КПП ?
Вроде пока всё.
А хруст у меня на 1,2 и 3 даже не хруст а прям чувствуется что, что-то цепляется, а на 1 вообще с трудом стала включатся, иногда даже во дворе не могу воткнуть 1 и втыкаю сразу 2 хотя и качусь медленно. Смотрели машину снизу там вся коробка в масле но не понятно от куда бежит, может даже из движка но почему коробка в масле не понимаю, на днях поеду в СТО будем смотреть от куда бежит масло.
Но то что 1 включатся стало туго это точно, а 2 и 3 с хрустом.
Переключаю скорости когда стою не заведенный, всё хорошо но слышно что, что-то не то, что-то позвякивает :) , не знаю уже как передать этот свук словами :)
Добавлено через 6 минут 52 секунды
Что лучше лить при 109 000 пробега, синтетику или полу синтетику?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Отвечу сразу сылками.
http://www.autolub.info/class/sae_trans.shtml
http://www.autolub.info/class/api_trans.shtml
ГАЗ приписывает каждые 60000 км.
Хватит. =1,2кпп + 1,65 зм., в кпп можно чуть увеличить, т.е оставшиеся 150гр рекомендую сверху залить в кпп..
Сперва смотри,чтоб сальники не текли, если старые могут после замены протечь, проконтролируй после замены иногда, если что быстро замена сальников.,чтоб зря не терять масло.
Залей 75w-90 -это синтетика, в морозы хорошо и летом тоже, 80w-90 это минералка,в ваши морозы не подходит.
Газ рекомендует в кпп и зм GL-5.
а вообше прочитай на досуге про масла/антифризы/жидкости.. http://www.autolub.info/index.html
    163.1 KB · Просмотры: 8
    93.6 KB · Просмотры: 6
    90.6 KB · Просмотры: 8
TricK
29 Янв 2011
364
81
Volgawagen, Спасибо, почитал многое узнал про трансмиссионное масло, только вот там написано что GL - 5 не для КПП , а в книге написано что нужно лить GL - 5 , в чем тут дело?
Сколько стоит литр нормального трансмиссионного масла? Сегодня заехал в магазин а там Mobil 1 750 руб за 1 литр, что-то дорого.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Да , синтетика дорогая. на цены в последнее время не обращал внимания, но гдето начиная от 500р за литр.
Но влюбом случае эти масла надо проврить на оригинальностьь, спросить,сравнить.,прямой дилер...
недано мого затрагивали марку Ликви Моли, многие пользуют, довольны трансмиссионками.. 75w-90.
к примеру синтетика в инет магазине http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?article_id=131&like_name=1 - первая в списке 550р.
город ваш какой?
saimon64
11 Мар 2012
17
задтавствуйте! такая ситуация: вторая скорость включается крайне плохо.. с перегазовкой заходит как родная и при переключении с 3 на 4 происходит хруст. что такое?? (газ3102 5 ступка)
Evgenijakis
22 Дек 2010
111
Уже писала:
Причина данного недуга:не достаточный уровень масла,либо не качественные масла:gaz_love_girl:
