Хрустит колесо
Юляшка
24 Ноя 2009
24
Здравствуйте всем.Подскажите пож.при резком разгоне на 1-2 передаче сильно хрустит переднее колесо,что это может быть?Может шкворня?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,299
1,375
Юляшка
24 Ноя 2009
24
Колесо прикручено хорошо.При резком разгоне на 1,2 передаче стоит жуткий хруст в области левого колеса.Недавно были проблемы с карданом,его мы поченили(он тоже бьёт неприятно по кузову),в общем не понятно,рулевые тяги новые ставили недавно.Что ещё может быть?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,299
1,375
То есть, крестовины мы исключили, а на кочках такого не происходит, именно при разгоне, кстати, почему, на 1-2 передаче, это такое наблюдение ?
Юляшка
24 Ноя 2009
24
На кочке бывает но не сильно.Хрустит когда резко трогаешься на первой и делаешь разгон на второй,если это делать очень аккуратно,то хруста не будет.У нас лада хрустела,мы меняли шаровую,может здесь надо шкворень менять?
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
Юляшка, нужно вывесить то колесо на которое грешишь и крутнуть его, колесо должно свободно вращаться (если будут подтормаживать колодки, снять колесо, развести колодки, колесо обратно повесить)... потом поперечно покачивая колесо, определить, есть ли люфт в ступице...
rozhmin
20 Ноя 2009
72
25
Даааа.....Но хрустеть так могут только подшипники.А на скорости этот скрип переходит в гул который не всегда слышен изсалона.Ступица должа грется.Могут вылезти наружу маслеяные пятна.:)
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Да не колесо это скорее всего. Просто в той стороне. Если б колесо, то хрустело независимо от того, резко или плавно трогаться. Оно-ж не ведущее. Ещё, какой двигатель? Если 402-й, может вентилятором за дефлектор задевать при резком старте. Вот вам и хруст.
Юляшка
24 Ноя 2009
24
Может и не колесо хрустит,а в области левого колеса.Двигатель у нас 402.На кочках хруст есть тоже изредка бывает.Она некоторые кочки проходит очень жестко,а некоторые мягко.Кстати машина у нас иногда гудит.В общем будем смотреть и решать.:)
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Да, вообще-то , все машины гудят. Одни тише, другие погромче. Вот чем отличается ваше гудение от того, каким она гудит обычно. И при каких условиях возникает это непривычное гудение.
Кочки тоже бывают разные.
Юляшка
24 Ноя 2009
24
Качать не пробовали,обычно она у нас не гудела,гудела один раз и очень жутко когда масло из движка вытекло и всё,а сейчас гудит.Мой мужа сегодня смотрел и сказал что скорей всего подушки двигателя менять надо.В среду устроим ремонтный день,все проверим,что сможем заменим...
