Проблема Хромает заднее колесо
babke
4 Апр 2015
39
49
Вообщем такая проблема,на маленькой скорости заднее правое колесо как бы "хромает" ,а так же из этого же колеса при резком повороте налево на большой скорости раздается глухой стук ,как будто молотком по железу бьют,колеса ровные,балансировка сделана.Заранее спасибо )
Газ 31105 Дв.Кр
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Либо неоднородность в резине, либо диск кривой, либо не в колесе дело, да и качество нашего шиномонтажа оставляет желать лучшего. То грузов в три слоя налепят 150-170 грамм на новую резину и идеальные диски, то забортуют так что потом только с камерой ездить, да ещё и грыжа вылезла. В общем надо конкретно разбираться, для начала можно колесо с другим каким-либо поменять, уже будет видно в колесе или нет проблема.
8,649
1,764
Проверить люфт подшипника полуоси, он очень опасен.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
На малой скорости обычно хромает когда кривая резина, может быть надрыв корда. Или диск кривоватый.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
вывесить колесо. завести мотор. включить передачу - посмотреть что да как....
если нормально проверить тормозной механизм.
также возможен износ резиновых втулок рессор и серьги
