Проблема Хреновато набирает обороты
Пифагор
31 Мар 2010
39
Доброго времени суток!
авто: 31105 406.2 2005 г. МИКАС 7.1
Ситуация такая: при нажатии на газ обороты до определенного момента растут быстрее, чем скорость, затем машина разгоняться напрочь отказывается (как при постепенном, так и при резком нажатии на газ). На нейтрали та же ситуация - до 4-5 тысяч раскручиватся, потом плавно падает, даже при нажатой до упора тапке. Если отпустить и через пару секунд нажать, то опять то же самое.
Как я понимаю, при буксующей сцепе не было бы проблем на нейтралке? Такое ощущение, что насос не может нужный объем топлива прокачать.
ДТОЖ и ДТВ заменил, заменил топливные фильтры и насос. Не помогает.
7,974
3,828
Это похоже на буксующее сцепление.
Здесь вероятными "виновниками" могут быть ДПДЗ,ДПКВ,сам ЭБУ.На авто,где ДС подключён к ЭБУ бывает виноват именно датчик скорости.Но это ,скорее,не ваш случай,если авто не переделывалось.
Барабас
24 Дек 2009
260
242
я бы посмотрел фильтр на самом бензонасосе(сеточка)
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Пифагор, А что мешало продолжить свою же тему? http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=42123
Кроме того еть еще не мало тем посвященных данной проблеме. Почитайте, а если вдруг причина не станет ясна продолжайте любую из подходящих.
закрыто
