Проблема Хотелось бы услышать совет бывалых!!!
СергейКокс
16 Июн 2012
33
Уважаемые ВОЛГОводы, случилась такая беда. Ранее был утереяна ось крепления привода дроссельной заслонки (вывалилась при эксплуатации и потерялась). На скорую руку был использован первый попавшийся винт, какое время так и ездил, все вроде работало. Ситуация повторилась, винт крепления опять выкручивается из "тела" карбюратора. Может кто подскажет как решить проблему или скажет где можно посмотреть чертеж оси????
Если тема поднималась, дайте ссылочку, потом можно снести мою тему.
СергейКокс
16 Июн 2012
33
Машина не снова, но уточнить смогу завтра, сдается мне что там ДААЗ (№ - точно не скажу). На месте отверстия (в теле карбюратора) штамп "11", заходит в магазин зап. частей, дали посмотреть (но сдается мне с УАЗика), там в том же месте штамп "14".
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,671
1,619
465
Не имеет значения какой карб. В любом дабы винты крепления не откручивались на них либо резьбу после затягивания расплющивали, либо маленьким зубилом резьбу рассекали пополам. Вопрос: где винты которые выкрутились? Наверное болтаются в цилиндрах. Представляю во что они превратят поршень.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Вы правильно называете вещь из которой выпала ось? На ум приходит только ось лапки ускорительного насоса, она может выпасть. Или это штырек который открывает заслонку второй камеры?
Отделочник
28 Дек 2011
91
35
СергейКокс
16 Июн 2012
33
Может я как то не так называл детальку, но вот на рисунке я её обозначил. Кабрюратор на рисунке первый попавшися, для наглядности.
    18.4 KB · Просмотры: 27
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Ну это привод воздушной заслонки, и болтик там с посадочным местом под пластину. Подойдет от девяточных карбов.Посоветую тебе подобрать винт, болт с шайбой, на него подобрать втулку чтоб входила в пластину и была чуть длиньше толшины пластины .Чтоб при затяжке винта пластина не зажималась и двигалась на втулке.Вместо втулки можно набрать на винт плоских шайб, или кусок трубки.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
