Холостые обороты 450-500
САША...Я!
21 Апр 2008
...то двигатель работает нормально то холостые падают до 450-500 об.мин (при этом не троит) ...а то может и заглохнуть...при этом провода...свечи...и т.д.....в порядке! что делать?
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Совет Коляныча - первым делом. А вторым делом смотрим регулятор холостого хода. Он поддерживает частоту вращения холостого хода двигателя при запуске, прогреве и изменении нагрузки, типа, фары, вентиляторы и пр. Эта штука подает дополнительный воздух во впускную трубу, минуя дроссельную заслонку. Дополнительный воздух распознается ДМРВ, которое дает сигнал через ЭБУ увеличить длительность эл.импульсов на форсунки, прибавляя, тем самым, газу и оборотов. Проверьте контакты в его штеккерной колодке. Если регулятор барахлит, то нарушается частота вращения холостого хода (обороты «плавают»).
M@cho
24 Сен 2007
49
22
таже самая проблема... думал уж везти на диагностику, кащмарь... причем это происходит как-то хаотично, нельзя предопределить заглохнет или нет
САША...Я!
21 Апр 2008
Проверь систему на подсос воздуха может гдето что то ослабло и сосет воздух пролей движок из шприца или вд40
....хорошо..попробую!!!...а что должно произойти при проливке если где-то сосёт???
Добавлено через 4 минуты 53 секунды
...вот вот!...то всё нормально работает...а то эта фигня начинается...:(:
Добавлено через 5 минут 56 секунд
Р.Х.Х. я понимаю или работает или нет (другого не дано)...а у меня то работает отлично то эта хрень начинается...:(
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Контакты на штеккерной колодке РХХ проверьте - из-за них запросто.
Коляныч
20 Мар 2008
236
121
При проливке если попадешь на место где сосет воздух сразу изменится поведение двигателя т.е. обороты двигателя возрастут или наоборот смотря чем будешь проливать.
