F
franklin90
Мужики, привет всем! Есть некоторая проблема. Книжки уже наверное все пересмотрел, форум перелопатил, но ответа не нашел. Проблема в детонации на холостом ходу.Ситуация такая - двигатель никак не хочет нормально работать на положенных 650-700 оборотах на холостом ходу. Причем выглядит это примерно так: секунды три - ровная работа - потом проходит детонация, как разряд... СНачала думал прокладка на коллекторе - заменил. Потом думал карб - перебрал, сменил жиклеры и игольчатый. Да, чуть не забыл - ЭПХХ отключено. Зажигание выставлено строго по меткам. Уровень в карбе - тоже по книжке. Вобщем, всю голову уже сломал себе
Просто из за этих детонационных "разрядов" - естественно, идет вибрация на двигатель, рулевое колесо, каробку и т.п. Посоветуйте, в какую сторону "копать"? Заранее благодарю всех..........
