Проблема Холостой ход
C
clover
Уважаемые господа волгари неоставте в беде а то уже моск скоро закипит, проблема в следующем:
после ремонта (порвалась верхняя цепь и как следствие заклинивание движка с поломкой пр распреда и передней крышки) авто заводится, но тут же глохнет, работает только при нажатии на газ и поддерживании об 1500-2000. Диагностика выдает код 53. Датчики синхронизации (зазор 0.8мм, холостого хода и расхода воздуха проверялись на другой машине, все работает прекрасно. Снял переднюю крышку ещё раз проверил метки, всё норм, собственно все. Жду умных мыслей, заранее благодарен за помощь.
7,944
3,811
Чудес не бывает - либо с фазами ГРМ всё же ошиблись ,либо подсос воздуха где-то большой.По меткам могу посмотреть,если выложите фото,где видны звёздочки распредвалов и кулачки первого цилиндра.Это всё ,естественно,при выставленном в ВМТ(т.е по метке на к/в) первом поршне двигателя.
