Большая проблема Холостой ход в бешенстве
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Добрый день.
Проблема у меня вчера нарисовалась. Утром завел, недопрогрел поехал, по пути чувствую что обороты ХХ увеличенные, ну доехал домой вечером. Подключил комп и вижу что обороты 1100-1200. Дросель закрыт, ДТОЖ показывает вроде адекватно, ДТВ тоже вроде стабильно.
Вобщем скрины прилагаю. На 3-м видно что при уменьшении шагов РХХ обороты падают, тут в процентах, это соответствует примерно 42-м шагам.
    134.9 KB · Просмотры: 36
    135.7 KB · Просмотры: 24
    140.7 KB · Просмотры: 27
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Так посмотри на 3-м слайде, при уменьшении РХХ параметры воздуха в норму приходят, или это правильно?
Да, еще, я за день до этого сделал стартер, теперь крутит как бешеный, снял крышку клапанов, на ней еще какая то железяка стоит (тонколистовая штамповка, крепится на 8 винтах), снял ее отмыл все, НО когда ее снимал она была посажена на каком то герметике, я это все отодрал и поставил без него.
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
а параметр FAZ в каких пределах должен быть?
